Impostazione temperatura
Nicola
Messaggio da Nicola »
Devo realizzare un impianto alimentato da caldaia a condensazione
(solo riscaldamento) collegata ad un bollitore solare
da 300 lt e che serve un impianto tutto a bassa
temperatura. Dato che il circolatore a bordo macchina
è insufficiente, si prevede a valle della caldaia un disgiuntore
idrico dotato di circolatore; si realizza cioè un circuito
primario (caldaia-disgiuntore) e un secondario (disgiuntore-
impianto a pavimento).
Nota la temperatura di progetto di mandata dell' impianto a pavimento
come si calcola la temperatura da impostare in caldaia per
tenere conto della miscelazione che avviene nel disgiuntore?
Grazie, a chi vorrà aiutarmi
Nicola
Manofthemoon
Contatta:
Re: Impostazione temperatura
Messaggio da Manofthemoon »
in alcune caldaie è possibile remotizzare la "sonda interna" all'interno del compensatore !
giobibo
Messaggio da giobibo »
O avere una sonda dedicata per il compensatore
Enrico
Messaggio da Enrico »
Prova a "scaricarti" direttamente dal sito Caleffi la rivista Idraulica n. 18 del giugno 2000, trovarai la soluzione al tuo quesito.
Ciao
Nicola
Grazie a tutti per l'aiuto
e le indicazioni.
Ho trovato la risposta sulle dispense Caleffi.
Ciao buon lavoro
Nicola
