Spessore tubo rame
jugulo
Spessore tubo rame
Messaggio da jugulo »
per realizzare la montante per il gas di una cucina al 3° piano di un edificio, dai calcoli mi salta fuori un 3/8". Volendo usare il rame, il diametro è il 15. Lo spessore è 1mm.
Sono a norma o devo avere spessore 1,5?
giobibo
Re: Spessore tubo rame
Messaggio da giobibo »
Lo spessore 1 mm rispetta sia la 7129/01 che la 7129/08
