In una villa monofamiliare su due piani (p.terra e piano primo) con pareti in termolaterizio ed intonaco a base di polistirolo, pavimento su terreno non coibentato e non ventilato, solaio di copertura costituito da: soletta in laterocemento, barriera vapore con telo plastico, polistirene, massetto a pendenza realizzato con isocal, guaina in bitume, sottofondo e piastrelle in cotto; si rileva presenza di condensa e muffe al piano superiore in corrispondenza degli spigoli (sia orizzontali che verticali) verso l'esterno.
la verifica termoigrometrica del solaio di copertura (con il metodo di Glaser) è positiva.
si tratta di un problema legato alla probabile assensa di ventilazione dell'abitazione, o è errata la tipologia di barriera vapore nel solaio di copertura?
						conde
Re: conde
bhe tutto può essere...
considera che di solito la muffa si forma perchè hai una superficie fredda, quindi condensa l'umidità dell'aria e hai l'ambiente ideale per la formazione di spore, muffe, ecc
ovvio che le cause sono 2, cioè una superficie molto fredda (quindi poco coibentata, oppure un ponte termico geometrico e per contatto tra materiali diversi) oppure hai un umidità eccessiva nell'ambiente. Io ho notato che molte volte il problema è nell'elevata umidità interna, perchè se la signora Maria siccome piove mette ad asciugare i panni sul termosifone hai muffe a volontà....
glaser ti viene verificato, ma se l'umidità reale è del 100% e la signora maria non apre mai le finestre...noi tecnici prepariamo solo carte che non servono a nulla
Re: conde
non credo siano stati adotatti accorgimenti tecnici per l'isolamento dei ponti termici; al momento per tamponare la situazione ho ritenuto opportuno suggerire una maggiore ventilazione dei locali;
avendo oltretutto riscontato che la cucina al piano terra non ha la cappa con espulsione all'esterno ("in barba" alla 7129) ho indicato la installazione di un elettroventilatore a parete in cucina.
in ogni caso ritengo che la barriera vapore sotto l'isolante abbia quantomeno "protetto" l'isolante.
Re: conde
quoto in pienobadaniele ha scritto:bhe tutto può essere...
Re: conde
quoto in pieno anche io.
Re: conde
Sicuramente risolverai il problema; sempre se ulitizzeranno l'elettroventilatore.rosario ha scritto:avendo oltretutto riscontato che la cucina al piano terra non ha la cappa con espulsione all'esterno ("in barba" alla 7129) ho indicato la installazione di un elettroventilatore a parete in cucina.
