Collettore per gas metano
Devo dimensionare un collettore per lo smistamento di gas metano in media pressione (0.8 bar) portata in ingresso circa 15600 m³/h.
Tubazioni in uscita:
n°1 da 14"
n°2 da 10"
Qualcuno sa darmi qualche dritta?
gfrank
Re: Collettore per gas metano
Messaggio da gfrank »
Va dimensionato come un "tratto" di tubazione, definendo la lunghezza e calcolando il diametro.
Il "tratto" di collettore, deve mantenere pressione e portata dall'inizio alla fine (prima delle diramazioni)
gfrank
