Nel caso si installi un generatore a legna, con relativo accumulo, i kWh prodotti dalla combustione del legno, vanno contati come Energia primaria oppure non si contano in quanto energia rinnovabile? In tal caso il consumo di energia primaria si abbatterebbe in sostanza al solo consumo elettrico delle pompe. Se fosse così, la sostituzione di un generatore a gas o gasolio con uno a legna mi abbatterebbe l'indice di prestazione energetica di ben oltre il 20 % al di sotto del limite, e l'intervento rientrerebbe fra quelli del comma 344...
Parimenti, nel calcolo del risparmio annuo d'energia del punto 4 dell'allegato E, dovrei conteggiare come risparmio tutti i kWh necessari per il riscaldamento invernale e per la produzione d'acqua calda sanitaria, visto che li produrrei con la combustione del legno. Lo stesso ragionamento vale per l'energia introdotta nel sistema da eventuali pannelli solari.
Quante cazzate ho scritto ? Vi prego, rispondetemi ...
caldaia a legna, calcolo FEP e calcolo Risparmio annuo
filadelfia
