C'è qualche buon'anima che mi aiuta a impostare il seguente esercizio??
Un edificio ad uso uffici è servito da un impianto di condizionamento tutt’aria.
Quando le condizioni dell’aria esterna sono tbs = 0 °C e RH = 80 %, i carichi termici ammontano a QSENS = - 60kW e QLAT = 20 kW mentre le condizioni termoigrometriche di progetto dell’aria interna sono tbs = 20 °C e RH = 40 %.
L’impianto è realizzato in modo tale che l’aria prelevata dall’esterno dapprima entri in una cassetta di miscelazione (grado di ricircolo R = 40 %, trasformazione isobara d adiabatica) e, successivamente, attraversi un recuperatore di calore (efficienza REC = 50 % calcolata sulle temperature) in cui scambia calore con tutta la portata di aria estratta dall’ambiente (di cui una certa quota parte entra successivamente nella cassetta di miscelazione).
Sapendo che la trasformazione di umidificazione è realizzata con un umidificatore a liquido di efficienza SAT = 80 % è che la temperatura massima di immissione è tbs max = 28 °C si richiede di:
>Tracciare lo schema di impianto.
> Individuare i punti del ciclo di condizionamento.
Grazie mille a tutti quelli che si cimenteranno!!
						IMPOSTAZIONE ESERCIZIO
