In caso di contabilizzazione e suddivisione a zone mediante ultimi sistemi in radiofrequanza, qual é la temperatura minima che un inquilino deve mantenere nei propri locali, anche in caso di assenza prolungata, verso alloggi adiacenti in condominio ?
						Temperatura minima per alloggi adiacenti
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: Temperatura minima per alloggi adiacenti
non credo ci sia una norma a riguardo, credo si vada a "buon senso"
Potrebbe essere la temperatura minima di progetto per gli alloggi adiacenti ?
Non ricordo dove l'ho letto, ma al di sotto dei 15°C si configura il "furto termico".
BP in Adventuring to Manhood
quando me ne occupavo direttamente bloccavo le valvole con dei fermi a 16°C di minima.
Non ricordo però normative specifiche
