OBBLIGO DI PROGETTO PER CAMINI
ZANNIMAURO
Buongiorno a tutti
C'è qualcuno che vuole perdere un po di tempo e chiarirmi gentilmente quali sono le condizioni per l'obbligo di progetto di camini (di qualsiasi tipo) a servizio di caldaie a gasolio o metano?
Io non riesco più a capacitarmi:
Il DM 37 dice una cosa, l'azienda del gas della zona in cui opero ne dice un'altra, il DM 12/04/1996 non ne parla......
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Re: OBBLIGO DI PROGETTO PER CAMINI
Il camino va sempre progettato in quanto fa parte dell'impianto gas (definizione dm 37/08).ZANNIMAURO ha scritto:C'è qualcuno che vuole perdere un po di tempo e chiarirmi gentilmente quali sono le condizioni per l'obbligo di progetto di camini (di qualsiasi tipo) a servizio di caldaie a gasolio o metano?
Sopra i 50kW di impianto lo deve fare un progettista.
Vanno poi sempre progettate da un professionista le ccr
ZANNIMAURO
E' ovvio che ogni camino va dimensionato, io però parlavo di OBBLIGO DI PROGETTO cioè di progetto ufficializzato e firmato da professionista.
I miei dubbi riguardavano proprio questo aspetto; tanto per chiarire l'azienda gas dove opero richiede, tra la documentazione obbligatoria, il progetto firmato da professionista per camini collettivi o singoli per apparecchi con portata termica maggiore di 35 Kw.
Quindi come vedete c'è sempre confusione
Ma non c'è confusione, quello che ti ha risposto SuperP è esatto e chiaro. E' ciò che prescrive il DM 37/08 che ha sostituito e abrogato la 46/90.
Che poi ci siano dipendenti delle aziende del gas siano analfabeti è argomento diverso. Del resto è obbligatorio oltre un certo numero di dipendenti assumere qualche "diversamente abile".
Pare che la collocazione dell'ultimo tipo di dipendente sia frequente nel controllo documentale.
Salve, pienamente d'accorno sull'obbligo di progettazione oltre della linea gas anche dei camini quando si superano i 50 Kw, ma ho una perplessità nel caso di rete gas che alimenta un impianto di verniciatura che di per sè e completo di canna fumaria . Cosa devo scrivere nella relazione progettuale prevista per la rete gas alla voce progetto canna fumaria visto che per tale rete se > 50 Kw è obbligatori anche il progetto dei condotti di evacuazione fumi??
Secondo me il la discriminante sull'obbligo del progetto o meno ci cui ai 50 kW non esiste in quanto il sistema fumario fa parte della caldaia che è parte integrante dell'impianto di riscaldamento, altrimenti sotto ai 50 kW dovrebbe essere non obbligatorio solo per il gas...
Riepilogando: dato che l'impianto di riscaldamento è sempre obbligatorio lo è anche la canna fumaria... chi la pensa come me?
...aggiungo progetto a firma del professionista, a scanso di equivoci
Salve a tutti,SuperP ha scritto:Il camino va sempre progettato in quanto fa parte dell'impianto gas (definizione dm 37/08).ZANNIMAURO ha scritto:C'è qualcuno che vuole perdere un po di tempo e chiarirmi gentilmente quali sono le condizioni per l'obbligo di progetto di camini (di qualsiasi tipo) a servizio di caldaie a gasolio o metano?
riesumo questa discussione per chiedervi una conferma.
Camino singolo, caldaia da 40 kW.
Io ho inteso così:
1) Il progetto del camino singolo è sempre obbligatorio;
2) Dato che sono sotto i 50 kW il progetto può non essere firmato da un professionista abilitato;
3) Il progetto può quindi essere firmato dallo stesso installatore;
4) La documentazione necessaria per essere in regola a fine lavori sarà:
- a) rilascio della Dichiarazione di Conformità da parte dell'installatore;
- b) la Dichiarazione dovrà fare riferimento almeno ad uno schema di montaggio e lista materiali, nonchè alla norma UNI 13384-1, al D.M. 12 Aprile 1996 e il D.Lgs 03-04-2006 n.152.
Potreste cortesemente rispondermi si/no ai punti di cui sopra?
Tutto corretto.
Grazie!mat ha scritto:Tutto corretto.
