Ciao a tutti,
vorrei aver certezze su come operare quando ho uffici dentro l'involucro di un capannone industriale : faccio 2 AQE separati o ne faccio uno globale ?!?!?
utilizzando EC, mi trovo abbastanza male quando devo fare attestati di capannoni industriali con dentro uffici.
E' lecito certificare il capannone come E8 se poi dentro ci sono uffici o defo fare due attestati separati ?!!?
Inoltre, con EC come vi regolate quando dentro un parallelepipedo come il capannone industriale, c'è un vano più basso come gli uffici ?!
Dai tecnici EC mi è stato detto , utilizzando l'input grafico, di fare 2 piani, in cui nel primo(essendo alla quota minore) considero anche gli uffici, nel secondo la parte superiore del capannone...
Una via più breve, anzi, più brevissima !?!?
Attestato anche per uffici in capannoni industriali ?!
Ultima modifica di aupaz il lun feb 09, 2009 08:35, modificato 1 volta in totale.
Re: Attestato anche per uffici in capannoni industriali ?!
Brevemente : devo fare 2 AQE in un capannone industriale che ricade in categoria E8 con dentro uffici (se sono all'interno dell'involucro edilizio) ?
Direi senz'altro 2 AQE in un unico documento (uno per ogni zona con diversa destinazione d'uso).aupaz ha scritto:Brevemente : devo fare 2 AQE in un capannone industriale che ricade in categoria E8 con dentro uffici (se sono all'interno dell'involucro edilizio) ?
Aspettate un attimo, si può configurare che gli uffici sono minoritari come importanza rispetto al processo produttivo? se sono solo di ausilio al processo non si fa alcun ACE.
penso che si debba distinguere tra capponne che deve essere riscaldato per gli utenti (quila vedo dura distinguere i casi) e altri per esigenze di processo.
In questo secondo caso l'ACE non si fa e non ha neppure alcun senso.
- davidemorcy
Mi sono trovato in una situazione analoga ed ho redatto un solo ACE in quanto l'edificio era accatastato con un unico subalterno. E poi gli uffici sono a servizio dell'attività produttiva quindi quello che conta è l'attività principale: quindi E.8 se industriale, E.5 se commerciale.
Il casino è se ho uffici riscaldati all'interno di un capannone non riscaldato......In questo caso farei l'ACE degli uffici come categoria E.2
In effetti non avevo puntualizzato che gli uffici dovessero avere impianto autonomo distaccato da quello del capannonemaxis ha scritto:Direi senz'altro 2 AQE in un unico documento (uno per ogni zona con diversa destinazione d'uso).aupaz ha scritto:Brevemente : devo fare 2 AQE in un capannone industriale che ricade in categoria E8 con dentro uffici (se sono all'interno dell'involucro edilizio) ?
Per il resto sono d'accordo con quello che ha scritto Jerry.
