Vi chiedo se nei vostri progetti calcolate le dimensioni del camini e dalla tubazione di adduzione dell'aria per caldaiette con potenza inferiore ai 35 kW oppure vi rifate alle indicazioni del costruttore della caldaia indicate sulla scheda tecnica. (in linea di massima son SEMPRE tubi da 80 mm o coassiali 80/130 )
C'è un riferimento normativo sulla questione che dice che bisogna fare? Ci sono differenze per i vari scaglioni di potenza?
Calcolo camino per caldaie P<35
Re: Calcolo camino per caldaie P<35
Beh innanzitutto dipende se dimensioni in pressione o in depressione.
Di solito i tubi da 80mm o 60mm che le case prevedono sono per funzionamento in pressione positiva.
Se dimensioni in depressione il diametro è generalmente maggiore di 100mm per le caldaiette tradizionali.
Se poi si parla di caldaie a condensazione è quasi sempre indispensabile il condotto in pressione, perchè dimensionando in depressione i diametri non sarebbero accettabili.....
