Pannelli Fotovoltaici e Regolamenti Edilizi Comunali
La legge finanziaria 2008, obbligava i Comuni ad inserire nei loro regolamenti edilizi, l'obbligo di installare almeno 1Kwp di impianto fotovoltaico per ogni nuova unità abitativa.
Noi tecnici, dobbiamo adesso progettare tenendo conto anche di questo aspetto, quindi dobbiamo conoscere anche tutti i regolamenti edilizi comunali.
Proporrei, quindi di segnalare su questo forum, i Comuni che abbiano già modificato il loro regolameto edilizio prevedendo tale obbligo.
Io per adesso sono al corrente della modifica solo nei seguenti comuni:
Firenze
Terni
Torino
Bolzano
Minerbio (BO)
Roma
Maranello
Modena
Pesaro
Cassago Brianza
Ciao
Firenze
Terni
Torino
Bolzano
Minerbio (BO)
Roma
Maranello
Modena
Pesaro
Cassago Brianza
Ciao
Re: Pannelli Fotovoltaici e Regolamenti Edilizi Comunali
Rivoli (TO)
							Se il destino e contro di noi peggio per lui.....
Orbassano (TO)
				Progetto Energia
torri del benaco (VR)
segnalo l'allegato energetico al regolamento  edilizio (tipo avigliana TO) del comune di
Cairo Montenotte (SV)
Comune di Verona testo aggiornato a luglio 2008 -  CAPO IV
Comune di cernusco sul naviglio
voglio sia FV che solare termico....
rientrare in classe A cened per usufruirer dello scomputo delle volumetrie secondo legge reg lombardia n° 33
Domanda: se ho bisogno di 8 kWp di fotovoltaico... ipotizzo rendimento delle celle di 0.12... mi servono quasi 67 mq di pannelli... dove li metto? sotto i pannelli solari?
Se ti servono 8 kWp, allora consumi almeno 9.000 kWh/anno, quindi hai un appartamento di almeno 250-300 m² e dovresti avere anche 67 m² di tetto...
Oppure l'edificio è una torre ?
No, non è una torrre... però gli appartamenti sono 8 su 4 piani.... il problema è fare entrare sia fotovoltaico sia termico nella falda a sud considerando anche gli abbaini delle mansarde... non ho ancora fatto i conti esatti ma mi sa che ci sto stretto...robvi ha scritto:Se ti servono 8 kWp, allora consumi almeno 9.000 kWh/anno, quindi hai un appartamento di almeno 250-300 m² e dovresti avere anche 67 m² di tetto...
