Impianti di scarico per bagni domestici.
jugulo
Messaggio da jugulo »
Ciao a tutti,
ho un bagno con la ipotetica colonna di scarico/ventilazione distante 7m. Il manuale della Geberit dice di non distare mai più di 4 m.
Se mi allaccio secondo voi funziona lo stesso?
Manofthemoon
Re: Impianti di scarico per bagni domestici.
Messaggio da Manofthemoon »
certo !
controlla solo le pendenze e collega il wx agli altri scarichi del bagno il più vicino possibile alla colonna per evitare risucchi
jugulo
Grazie per la risposta.
Ne approfitto per approfondire. Villetta con quattro bagni.
C'è una colonna di scarico che fa anche ventilazione primaria, 7 m da un bagno al terzo piano.
Al piano terra ho tre bagni sempre a 7 m dalla stessa colonna.
A questo punto li collego tutti alla stessa colonna, o no?
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
jugulo ha scritto:Ciao a tutti,
Ho qualche dubbio che funzioni correttamente se non hai un'opportuna ventilazione; al minimo dovresti creare una ventilazione secondaria ed allacciarti alla tua colonna
Andrea Diqui
jugulo
In pratica ho una colonna con ventilazione primaria solo che i tre bagni del piano terra, il bagno del piano primo, i due bagni del piano secondo diatano a sette metri dalla colonna stessa. Il mio dubbio è sui sette metri invece che 4, per il resto la ventilazione è costituita dallo stesso tubo di scarico diam 110 portato a tetto.
giobibo
Messaggio da giobibo »
Una curisita ?!
Se se la colonna di scarico dista circa 7 mt dal bagno e diamo una pendenza alla tubazione del solito 1 cm per mt. avrai bisogno di 7 cm di pendenza + tubo da 110 , praticamente avrai bisogno di 19 cm di spazio per gli impianti. Ci sono ? perchè qui da noi una situazione simile è impensabile.
Bisogna sempre fare i salti mortali per far passare anche uno spillo.
jugulo
4 cm secondo me sono sufficienti. Troppa pendenza non lava bene il tubo, secondo me...
giobibo
Sono d'accordo sul discorso del lavaggio del tubo ma 4 cm per 7 mt (mia opinione personale) mi sembrano pochini.
Senza voler far polemica vorrei proprio vedere la posa del tubo con 0.57 cm costanti per ogni singolo mt.
Non stiamo facendo un lavoro a banco, siamo in cantiere dove passa chiunque, non vorrei che al termine dei lavori quel tubo risulti in piano o con pendenza al contrario.
Marcus
Messaggio da Marcus »
Sugli scarichi acque nere io non do mai pendenze inferiori all'1%. Poi se superi i 4 m di distanza bisogna prevedere una ventilazione secondaria, fino a 4 m invece non è necessaria.
jugulo
Sono tre bagni, secondo me posso far senza ventilazione secondaria, concordi?
Andrea_Diqui
Non ne puoi fare nemmeno uno con quella distanza
Andrea Diqui
Mattesan
Messaggio da Mattesan »
Mettere al posto del 110 mm un 90 (solo per il tratto da colonna a WC) come capita spesso può essere una soluzione
in quei casi dove ci sono pochi spazi.
Mattesan
Mi collego a questa discussione per sapere dai voi colleghi quale sono le vostre soluzioni per abbattere il problema acustico degli scarichi? Tutti usate il Geberit Silent ? o altri materiali?
