[CENED] Pubblicata la DGR 8745
Re: [CENED] Pubblicata la DGR 8745
quindi da oggi cambia la normativa a cui fa capo la certificazione energetica in lombardia e per la questione procedura di calcolo???
aspetti come tutti la nuova procedura e il nuovo sw...pede820 ha scritto: per la questione procedura di calcolo???
Con questa norma cambia solo per ora i requisiti per l'efficienza energetica ex legge 10
Anche lo schema della relazione tecnica...ora mi sembra più dettagliato.SuperP ha scritto:Con questa norma cambia solo per ora i requisiti per l'efficienza energetica ex legge 10pede820 ha scritto: per la questione procedura di calcolo???
quindi per certificare per ora non cambia nulla con il sw cened si fa tutto come prima...invece per la ex legge 10 i nostri sw non vanno piu bene e dobbiamo attendere gli aggiornamenti del caso!!!????
La applichiamo per tutti i progetti presentati dal 16 gennaio 2009 in poi. Concordate?
io concordo: prima della pubblicazione sul burl le drg non sono applicabili, quindi dal 16 gennaio in poi
BP in Adventuring to Manhood
non c'è da concordare.. è così..danilo2 ha scritto:La applichiamo per tutti i progetti presentati dal 16 gennaio 2009 in poi. Concordate?
Ovviamente non per i nostri progetti, ma se la richiesta di Permesso o DIA è successiva al 16 gennaio
Sapete dove è possibile trovarla in formato copia/incollabile?SuperP ha scritto:http://www.cened.it/c/document_library/ ... upId=10327
non se ne puo piu c...o
e ora le L10 come si fanno???
Che software utilizzate voi?
Da una riunione tenutasi presso l'ufficio tecnico del mio Comune, emerge che la nuova delibera entra il vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione, ovvero oggi.
Mi va bene, ma vorrei sapere su quali basi esiste questa regola per le Delibere. Ne sapete qualche cosa?
x danilo.
Ho curiosato sul forum Cened: lì è detto chiaramente che è in vigore dal 16 gennaio.
Per altri motivi non legati alla professione, avevo necessità di sapere quando entravano in vigore le delibere regionali e al puntoregione della mia città hanno detto chiaramente "il giorno dopo la pubblicazione sul Burl"
Quello che tu dici è semplicemente una risposta ad una FAQ. Ho trovato invece questa "cosa"
Con l'espressione 'vacatio legis' si indica il periodo di tempo decorrente dalla pubblicazione della legge, sulla Gazzetta ufficiale o sul Bollettino ufficiale della regione se si tratta di legge regionale, alla sua entrata in vigore. Il periodo di 'vacatio legis' è normalmente di 15 giorni, ma può essere abbreviato o anche allungato. Questo periodo è stato concepito dal legislatore come il tempo necessario a far sì che i destinatari del provvedimento possano prenderne conoscenza. Decorso il periodo di 'vacatio legis' scatta la presunzione di conoscenza da parte di tutti. La legge diviene obbligatoria e diventa valido il principio generale 'ignorantia legis non excusat', secondo il quale non ci si può esimere dall'applicazione di una legge sostenendo di non averla conosciuta.
Se è vero quanto sopra la data di entrata in vigore è il 30 gennaio 2009.
Quoto danilo2;
io ho pubblicato sul forum Cened il seguente intervento:
Il problema principale è sempre l'ignoranza; nel codice civile si trova già normato il meccanismo di entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti; se in Lombardia vogliamo inventare una modalità di entrata in vigore diversa, allora bisogna che lo scriviamo sulle leggi stesse
Preleggi (dal codice civie della repubblica italiana)
art. 10. Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti.
Capo II
Dell'applicazione della legge in generale
Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione [preleggi 2, 3], salvo che sia altrimenti disposto [Cost. 73].
Ciò dovrebbe essere valido anche per la D.G.R. VIII/8745 "salvo che sia altrimenti disposto".
P.S. sarebbe ora che chi scrive le leggi, imparasse a farlo e provasse almeno una volta a metterle in pratica.
Capo II
Nuovo modello di Relazione tecnica ex. Legge 10 - Allegato B
Voi come vi comportate quando vi trovate a dover compilare le parti:
- Specifiche delle pompe di circolazione (portata, prevalenza, pressione ecc.)
- Specifiche degli isolamenti termici delle reti di distribuzione (tipologia, condittività ecc.)
- Nella voce K) schema degli impianti termici cosa ci devo scrivere ? Che sono allegati alla relazione tecnica o cos'altro ?
- Ho visto che ora chiedono di indicare le potenze elettriche assorbite dei vari sottositemi (già era obbligatorio cmq), ma voi a livello Legge 10 come vi comportate quando non si sanno neanche quali marche di apparecchiture saranno installate.
Vi chiedo questo perchè a livello di legge 10, certi dati non sono noti e comunque vanno essere sviluppati nel contesto di un progetto esecutivo ( se ci sarà ). Non dimentichiamoci le tempistiche con cui spesso ci richiedono una Legge 10 e la differenza di onorario che ci sarebbe tra una semplice legge 10 ed un progetto esecutivo completo, soprattutto in impianti medio grandi.
Al punto 6 si richiedono tra l'altro delle verifiche sulle prestazioni termiche delle strutture.
In caso di nuova costruzione o comunque quando mi si richiede solo la verifica di Eph e non é richiesto nessun confronto
con le U linite delle strutture posso omettere di compilare quelle parti ? Chiedo questo perchè è stata aggiunta la frase "Identificazione, calcolo ed attribuzione dei ponti termici ai componenti opachi" e quando ci sarà richiesto il calcolo analitico dei P.T.; un conto sarà farlo per qualche struttura oggetto di ampliamento o ristrutturazione, un conto sarà valutarlo su tutte le strutture di un edificio condominiale, magari bello arzigogolato.
Valutazione dell'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate......Cosa scrivete ?
Attenuazione dei ponti termici (provvedimenti e calcoli)...Gli unici provvedimenti sono quelli di cosigliare l'isolamento a cappotto e di raccomandare la corretta posa in opera degli isolanti, ma che calcoli si devono fare?
