split
PAOLOS
split
Messaggio da PAOLOS »
devo montare uno splitit 9000 bth sapete con quale marca di climatizzatori posso fare un tratto di tubazione di 11 metri e 5curve?
è meglio trovare un climatizzatore con tubazioni 1/4 3/8? o 1/4 1/2?
badaniele
Re: split
Messaggio da badaniele »
probabilmente con 11 metri dovrai fare una ricarica supplementare, infatti sulle istruzioni dovresti trovare la lunghezza massima consentita per il collegamento
secondo me non è tanto un discorso se è meglio o peggio un certo diametro...prova a vedere sulle schede tecniche se riesci a trovare qualche marca che ti permette di non fare una ricarica supplementare (io ora a memoria ricordo tutti massimo da 10)
