APPROVATO IL DECRETO ANTICRISI
Così ha anticipato il giornalista al TG5 delle ore 20 di questa sera, ma senza aggiungere nessun dettaglio in merito.
Domani credo proprio che sapremo tutto quanto (che dovrebbe comunque essere quello già approvato dalla Camera alcuni giorni fa).
E' forse il caso di complimentarci con loro perchè sono riusciti ad approvarlo entro il 59° giorno anzichè il 60°?
Re: APPROVATO IL DECRETO ANTICRISI
il decreto è passato con la fiducia e pertanto il testo è quello uscito dalla camera.ANTONIO ha scritto:Domani credo proprio che sapremo tutto quanto (che dovrebbe comunque essere quello già approvato dalla Camera alcuni giorni fa).
Quindi sono stati tolti tutti i tetti stanziati dal governo?
E' rimasto tutto uguale se non per la variazione in 5 anni per 2009 2010?
Dove si può trovare il testo approvato?
su virgilio c'è qualcosa di diverso...Rectifier ha scritto:Quindi sono stati tolti tutti i tetti stanziati dal governo?
http://salvadanaio.economia.alice.it/ra ... isi_1.html
speriamo che siano questi ad aver wscritto una boiata!!1
informazione erronea...ghisa ha scritto:su virgilio c'è qualcosa di diverso...Rectifier ha scritto:Quindi sono stati tolti tutti i tetti stanziati dal governo?
ARTICOLO 29
6. Per le spese sostenute nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008,
i contribuenti interessati alle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le condizioni previsti dalle relative disposizioni
normative, inviano all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le
modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il
medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente
in via telematica, anche tramite i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sono stabiliti i
termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell’Ente per
le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il
predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque
modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di
ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a
decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall’imposta lorda deve essere ripartita in cinque
rate annuali di pari importo.
Sintesi Il sole 24 ore
Detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 19, comma 6)
Modifiche alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici. Soppresso l'assoggettamento dei contribuenti alla procedure di comunicazione anche per gli interventi effettuati nel 2008 (e quindi con effetto retroattivo), facendo decorrere la nuova disciplina per i periodi imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la riqualificazione energetica degli edifici la detrazione d'imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo (anziché in 3 o 10 anni come previsto attualmente). Non è previsto un tetto di spesa: il contribuente fruisce in via automatica, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, del beneficio fiscale. I contribuenti interessati sono, infatti, tenuti a inviare all'Agenzia delle entrate una comunicazione ad hoc, secondo termini e modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi. La comunicazione all'Agenzia delle entrate è utile al monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, varo di un decreto di natura non regolamentare di modifica del decreto Economia 19 febbraio 2007 per snellire le procedure e ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti.
"....varo di un decreto di natura non regolamentare di modifica del decreto Economia 19 febbraio 2007 per snellire le procedure e ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti...."
Mi pare EVIDENTE che taglieranno fuori noi professionisti..... è talmente ovvio.
Addio AQE, addio possibilità di diagnosi, addio a qualsiasi cosa ci riguardi. Ci hanno trattati come quelli che rubavano i soldi in nome della burocrazia. Non si rendono conto che così facendo i molti casi i soldi investiti saranno gettati al vento data la presenza sul mercato di avvoltoi ai quali del risparmio energetico non gli importa meno di nulla.
Il nostro ruolo era quello di sostituire l'assenza dello stato, dei suoi controlli, guidando le persone a fare interventi sensati. Adesso ci toglieranno questa "delega" e invece di risparmio energetico, per il contribuente si tratterà solo di pagare meno l'intervento, per lo stato di far emergere il nero. Dell'effettiva coerenza ed efficacia degli interventi non importa nulla di nulla a nessuno. Che tristezza.
Quando invece sento cosa ha in mente Obama, e credo proprio che sia un tipo che mantiene fede a quello che dice, mi vien male a pensare alla nostra italietta (minuscolo) fatta di governanti mediocri, impreparati, opportunisti, schiavi di chi riesce a posizionarli sulle poltrone.
Lo riscrivo ancora... che tristezza......
Che bravo.. non hai nemmeno offeso "il nano"Andrea70 ha scritto:Mi pare EVIDENTE che taglieranno fuori noi professionisti..... è talmente ovvio.
Aspetta prima di pronunciarti, aspetta... e cmq ricordati sempre che se qualcuno si deve lamentare in Italia non siete certo voi trentini!!
I lombardo veneti dovrebbero seriamente essere come Goele dix, sempre costantemente incazzati
Io non sono convinto che venga tolto l'obbligo di AQE/ACE...
l'obbligatorietà dell'AQE/ACE è sancita da una legge, la Legge 27.12.2006 n.296 (fin. 2007), il cui comma 348 recita:
infatti quando si è trattato di togliere l'AQE/ACE per gli infissi e i pannelli solari è stato fatto con un'altra legge, la legge 24/12/07 n. 244 (fin. 2008)...
ed inoltre, se ricordate, la tabella sbagliata nella finanziaria 2007 non si è potuta correggere nel d.m. 19.02.2007 o in d.m. correttivi ma si è dovuto attendere l'emanazione di un'altra legge.
mi chiedo, giuridicamente, come possa fare un decreto attuativo (di natura non regolamentare) a contravvenire ad una legge dello stato...La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 e' concessa con le modalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreche' siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti e' asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unita' immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
...come non essere d'accordo... ...ho studiato a Trento, ma mi sembrava di essere in Erasmus...SuperP ha scritto:Aspetta prima di pronunciarti, aspetta... e cmq ricordati sempre che se qualcuno si deve lamentare in Italia non siete certo voi trentini!!![]()
Avrei già un bel rebus da risolvere:
lavori eseguiti la scorsa settimana e bonifico effettuato ieri (28 Gennaio) per la sostituzione di caldaietta a condensazione ed installazione di valvole termostatiche.
Della comunicazione preventiva all'agenzia delle entrate non se ne parla proprio, perchè è da effettuare secondo le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, non ancora pubblicato.
Spero proprio che l'obbligo della comunicazione all'AdE sia solo per gli interventi successivi alla pubblicazione del provvedimento, altrimenti dovrò comunicare l'inizio di lavori già conclusi e liquidati.
Sti burocrati.............
è uscita in G.U. la legge 28.01.2009 n° 2
dove hai letto che la comunicazione è preventiva?ANTONIO ha scritto: Della comunicazione preventiva all'agenzia delle entrate non se ne parla proprio, perchè è da effettuare secondo le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, non ancora pubblicato.
Hai ragione, forse non sarà così, però dipenderà da cosa approveranno:mhell ha scritto:dove hai letto che la comunicazione è preventiva?ANTONIO ha scritto: Della comunicazione preventiva all'agenzia delle entrate non se ne parla proprio, perchè è da effettuare secondo le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, non ancora pubblicato.
se la comunicazione dovrà essere analoga alla richiesta del 36% (come da alcuni già ipotizzato) allora sarà sicuramente da inviare prima dell'inizio dei lavori.
se invece dovrà essere analoga alla prima versione del Decreto anticrisi, allora si dovrà comunicare il tutto a partire dal 15 Gennaio 2010.
Super, ma qualche trentino ti ha bucato le gomme della macchina? Che cacchio hai sempre da seminare zizzannia? Non ti capisco
mhell ha scritto:Io non sono convinto che venga tolto l'obbligo di AQE/ACE...
l'obbligatorietà dell'AQE/ACE è sancita da una legge, la Legge 27.12.2006 n.296 (fin. 2007), il cui comma 348 recita:mi chiedo, giuridicamente, come possa fare un decreto attuativo (di natura non regolamentare) a contravvenire ad una legge dello stato...La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 e' concessa con le modalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreche' siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
Spero vivamente che tu abbia ragione...ma purtroppo non riesco a trovare un'altra possibile semplificazione nelle procedure a carico del committente che non sia l'eliminazione dell'AQE/ACE e quindi del tecnico.....sostituzione infissi/pannelli solari docet
Nella mia testa penso che toglieranno il tecnico a parte nei casi di:
Impianti termici > 100 kW (solo asseverazione)
Coibentazioni varie su strutture opache (solo asseverazione)
Saluti e speremmu ben
E' solo invidia.. ogni volta devo fare 2 ore di macchina per sciare!!Andrea70 ha scritto:Super, ma qualche trentino ti ha bucato le gomme della macchina? Che cacchio hai sempre da seminare zizzannia? Non ti capisco
