Camini per filtri a prova di fumo
In una palazzina ho un filtro a prova di fumo che divide l'autorimessa dal vano scale per l'accesso agli appartamenti. L'aerazione al filtro è garantita da condotto da 0.10m² sfociante sopra la copertura dell'edificio. Il condotto è adiacente alla muratura perimetrale e passa in un vano scala aperto verso l'esterno. Il condotto nel passaggio del vano scala aperto (ma coperto) deve avere caratteristiche di resistenza al fuoco o no?
Tom
Re: Camini per filtri a prova di fumo
Se ho capito la situazione: vano scala dell'edificio di tipo aperto e camino che passa adiacente alla parete del vano scala.
Allora, considerando che il vano scala è via di esodo per l'edificio, direi che il camino deve avere caratteristiche di resistenza al fuoco pari a quelle del filtro.
Si hai capito bene. Dunque mi confermi quanto pensavo... Devo comunque garantire la resistenza al fuoco in quanto è un uscita di sicurezza...
moliang
Messaggio da moliang »
Condivido quanto dice Terminus: il camino deve essere "compartimentato" anche verso la scala che costitusce la via di esodo.
ingvalter
Messaggio da ingvalter »
moliang ha scritto:Condivido quanto dice Terminus: il camino deve essere "compartimentato" anche verso la scala che costitusce la via di esodo.
si, è capitato anche a me. confermo.
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
