VMC e 7129
VMC e 7129
con questo post volevo chiedere a chi ha già esperienza di ventilazione meccanica controllata
cosa e come interfacciarsi con l'aerazione e la ventilazione in una casa di nuova costruzione
ovvero con la "cicina" e l'eventuale generatoire a gas ecc...
anche alla luce della 7129/2008
Manofthemoon
Re: VMC e 7129
Messaggio da Manofthemoon »
cioè, cosa vuoi sapere ?
Re: VMC e 7129
del tipo se i fori di ventilazione e aerazione e la cappa di aspirazione della cucina "intralciano" il lavoro del VMC
Re: VMC e 7129
Le UNI7129/08 prevedono al punto B.2 la possibilità di evitare il foro di ventilazione qualora nell'abitazione sia presente caldaia di tipo C e cucina con sorveglianza di fiamma
Betu
Re: VMC e 7129
Messaggio da Betu »
Tom Bishop ha scritto:Le UNI7129/08 prevedono al punto B.2 la possibilità di evitare il foro di ventilazione qualora nell'abitazione sia presente caldaia di tipo C e cucina con sorveglianza di fiamma
Quindi, in questo caso, solo foro di areazione?
La cosa interessa anche a me perchè per un edificio da progettare in classe A vorrei eliminare questi fori e avere solo VMC ... ho proposto i piani di cottura ad induzione ma il costruttore non vuole avere questo tipo di vincolo "sull'arredamento" ....
in definitiva, per il foro di ventilazione la UNI 7129/08 mi sembra chiara, per il foro di areazione invece mi sa che non c'è via di scampo... quello ci vuole... Confermate?
Ciao e grazie... :)
Betu
Re: VMC e 7129
Messaggio da Betu »
Ciao e grazie... :)
Me la canto e me la suono da solo :oops:
dopo aver scritto quanto sopra ho iniziato a leggere la parte 3 della 7129 dove si dice che per le cucine va bene la cappa come areazione...
Mimmo_510859D
Re: VMC e 7129
Messaggio da Mimmo_510859D »
Questi della UNI-CIG sono da ricovero: prima ci rompono i maroni con 'sti fori di ventilazione e dopo dicono che non sevono più. Sembra come se con la 7129:2008 i piani di cottuta non richiedano più comburente
Betu
Re: VMC e 7129
Messaggio da Betu »
Un momento... qunato detto da Tom Bishop è vero se è presente un impianto di VMC!!!
Altrimenti foro di ventilazione....
Mimmo_510859D
Re: VMC e 7129
Pardon :oops:
Re: VMC e 7129
tornando alla vmc
chi ha già presentato dei progetti a dei clienti? ( nel mio caso privati)
mi spiego meglio... prob metteranno l'impianto... ho già contattato e avuto un incontro con una azienda...
per una verifica preliminare...
ora vorrei proporre al cliente tramite il DL la progettazzione dell'impianto
chi ha esperienza? cosa ha messo nel progetto ( schema- voci di capitolato ecc.ecc..)
così poi mi farei un idea su quando chiedere....
oppure lasciare tutto all'eventuale installatore e limitarmi ad immettere i dati necessari nella relaz legge 10 di cui ho già l'incarico
grazie a chi mi aiuta
Caino75
Re: VMC e 7129
Messaggio da Caino75 »
dai un'occhiatina al regolamento d'igiene del tuo comune prima di non mettere eventuali fori di aerazione/ventilazione, perchè può essere che ti dia prescrizioni precise in tal senso, a prescindere dalla 7129
