Camino e apparecchio di cottura nello stesso ambiente
alexdg
Messaggio da alexdg »
Qulacuno saprebbe dirmi se un camino ed un apparecchio di cottura possono essere installati nello stessi ambiente? E se sì, ci sono delle distanze minime da rispettare tra il camino e l'apparecchio di cottura?
Kalz
Re: Camino e apparecchio di cottura nello stesso ambiente
Messaggio da Kalz »
vedi se ci sono indicazioni nella UNI 10683.....
PAOLOS
Messaggio da PAOLOS »
per quanto riguarda le distanze non ti so dire.....però ci vuole una presa aria di 200cm2 se il camino e senza vetro di protezione se con il vetro di 160cm2 più la presa aria per la cucina
