nel caso di una ristrutturazione dell'involucro edilizio (edificio con sup. utile < 1000 m2) e contestuale ristrutturazione dell'impianto termico devo rispettare solo le verifiche previste per il caso art.3 comma 2 lettera c) numero 1) sulle tresmittanze o anche la verifica del rendimento globale prevista per il caso art. 3 comma 2 lettera c) numero 2) ?
io a logica direi che devo verificare entrambe le cose, perchè intervengo sia sulle strutture che sull'impianto, ma d'altro canto:
1) mi pare che l'interpretazione dei software / diagrammi sinottici etc in giro sia di ricadere in un unico caso alla volta tra quelli dell'art. 3
2) se dovessi verificare sia la trasmittanza che il rendimento globale avrei di fatto dei parametri limite più restrittivi che non nel caso di nuovo edificio (10 punti percentuali di differenza sul rendimento globale)
grazie per ogni indicazione
art. 3 Dlgs 192 - interpretazione
Re: art. 3 Dlgs 192 - interpretazione
è così, a livello di impianto è più restrittiva la ristrutturazione e/o nuova installazione in edificio esistente.giginik ha scritto:nel caso di una ristrutturazione dell'involucro edilizio (edificio con sup. utile < 1000 m2) e contestuale ristrutturazione dell'impianto termico devo rispettare solo le verifiche previste per il caso art.3 comma 2 lettera c) numero 1) sulle tresmittanze o anche la verifica del rendimento globale prevista per il caso art. 3 comma 2 lettera c) numero 2) ?
stimp
Anch'io sono interessato allo stesso argomento (abbastanza frequente): ristrutturazione totale di edificio (sotto i 1000 mq) o ristrutturazione parziale di edificio, e contemporaneamente nuovo impianto termico all'interno dell'edificio ristrutturato:
Che modello di relazione tecnica adottare?
1) Quello sulla ristrutturazione di edificio
2) quello sulla ristrutturazione di impianto in edificio esistente
3) Oppure un misto dei punti 1) e 2) "fatto in casa"
Quali vincoli rispettare ?
A) I vincoli dei coefficienti U per l'edificio
B) Il vincolo del rendimento per l'impianto
C) Oppure entrambi i vincoli
