RISTRUTTURAZIONE E TENTATIVI DI SCARICARE L'IMPOSSIBILE
Bloccato
samaba
Messaggio da samaba »
Ciao a tutti!!
Quando redigo la pratica per la detrazione del 55% mi faccio sempre portare tutte le fatture, e in qst ultimo caso ho anche la descizione dei lavori eseguiti.
Nel computo ho trovato la voce intonaco e i locali dove è stato applicato. Credo e non ho dubbi che l'intonaco sia stato posato anche sulle tramezze che separano locali diversi, tipo bagno/camera.
Ho anche trovato la voce falso telaio per porta scrigno.....
La spesa riportata in fondo alla fattura comprende tutto.
Secondo voi è giusto che io inserisca tutta la spesa, come vuole il "mio" cliente o dovrei far scorporare le voci non inerenti ad una lavoro di riqualificazione energetica?
anche se non siamo commercialisti!!
tagio
Re: RISTRUTTURAZIONE E TENTATIVI DI SCARICARE L'IMPOSSIBILE
Messaggio da tagio »
Scorpora.
Comunque quelle voci non devono apparire in fattura.
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
quoto tagio
anche se comunque le spese posso apparire in fattura, basta giustamente scorporarle
Andrea Diqui
10gradiest
Messaggio da 10gradiest »
Anche io, quando non riesco ad evitare che inseriscano queste voci in fattura, scorporo.
Poi fornisco al cliente, per il suo commercialista, copia delle fatture con indicazione delle voci scorporate.
Ovviamente faccio firmare al cliente una ricevuta alla consegna dell'incartamento.
Se il cliente non è d'accordo rispondo che non posso asseverare.
Quindi o così o vada pure... da qualcun altro.
10gradiest
samaba
Quoto tutto!! Comunque ci provano in tutti i modi.
E poi bisogna tocca a noi stabilire la cifra? o prima vanno dal commercialista e ci ricomunicano la cifra da detrarre?
Il problema è la manodopera!!
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
samaba ha scritto:Quoto tutto!! Comunque ci provano in tutti i modi.
il bello è quando le fatture sono generiche e non indicano chiaramente cosa è l'intervento.....o peggio qunado sono dettagliate alla vite e alla guarnizione ( ho sotto mano una fattura di 22 pagine con circa 400 voci....
Ma secondo voi, se anche uno volesse controllare l'esattezze delle fatture, come potrebbe dimostrare che questa vite la puoi detrarre e questa fascetta no?......
Dio mi scampi da eventuali controlli.........
Bloccato
