Buongiorno
Vorrei chiarirmi quanto segue:
Per i prodotti isolanti, tipo polistireni, poliuretani, lane di vetro ecc., il costruttore deve dichiarare la conformità alla norma EN 13162 e seguenti.
Il parametro conduttività termica Id che deve essere indicato nei certificati è determinato in laboratorio alla temperatura di 10°C.
Per calcolare la trasmittanza termica di una parete si deve utilizzare un coefficiente correttivo della conduttività termica per rapportare il valore alla temperatura di utilizzo di 20°C.
Chiedo come si individua tale coefficiente e se è indicato su qualche normativa, tipo Legge 10, o altre.
Vi ringrazio saluti a tutti
						Cobduttività termica Id materiali isolanti
				ZANNIMAURO
Re: Cobduttività termica Id materiali isolanti
UNI 10351 - Materiali da costruire
				ZANNIMAURO
Grazie OSPSAR della gentilezza e rapidità.
La norma citata l'avevo messa in un angolo oscuro della mia memoria.
