pareti tipo N (verso vicini)
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Scusate il mio dubbio... io non considero nessun ponte termico per le pareti tipo N (U=0.8), in quanto il 311 mi dice che devo calcolare la trasmittanza media per le strutture di cui all'allegato C, e dette strutture non compaiono in quell'allegato. :wink:
nicorovoletto
Re: pareti tipo N (verso vicini)
confermate?
nicorovoletto
:twisted: guardate che non mollo finchè non mi rispondente!!!
allora: le pareti verso vicini (ovvero per ec500 le pareti tipo "N") ai fini delle verifiche secondo 311... io non considero la trasmittanza media!! ovvero la media di U parete + U ponte termico... perchè queste pareti devono avere U=0.8 e nel 311 non è specificato che U=0.8 è la media di tra parete e p.t.
nota: ediclima calcola la media anche per queste pareti, ovvero se inserite pareti N con relativo p.t.edilclima nel calcolo con zone propone la trasmittanza media!
nicorovoletto
:roll:
nicorovoletto
:roll:
