[Edilclima] codice muro non inserito nei componenti?
hoopes
Messaggio da hoopes »
quando calcolo le dispersioni nei prospetti, mi esce questo errore
Il codice M11 è un MURO che non è stato inserito nei componenti!
esce solo per i muri controterra , che ho utilizzato al piano interrato
ho provato a cambiare il codice e ricambiare il muro nel disegno, ho provato a creare un nuovo muro con la stessa stratigrafia ma mi da sempre lo stesso errore ...
dove sbaglio ?
marve48
Re: [Edilclima] codice muro non inserito nei componenti?
Messaggio da marve48 »
hoopes ha scritto:quando calcolo le dispersioni nei prospetti, mi esce questo errore
dove sbaglio ?
Devi fare un pavimento contro terra e poi abbinargli la parete.
Marco
hoopes
dove sbaglio ?
Marco
mi era venuto il dubbio, ma il problema è che non ho pavimento controterra
perché il pavimento su cui insiste quella parete controterra è una soletta interpiano ... sotto di essa c'è un altro piano , con la soletta controterra, ma non rientra nella legge10 che sto preparando ...
marve48
Potrebbe essere una soletta contro terra con intercapedine al di sotto (di altezza pari al locale sottostante).
E' uno dei casi previsti per i pavimenti contro terra.
Puoi sempre crearlo, abbinargli la parete e poi non utilizzarlo come pavimento.
Se la parete è contro terra, almeno un lato del pavimento sarà a filo del terreno...
Marco
