AQE: edificio industriale con diverse zone.
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
In un'edifico industriale/artigianale (il classico capannone), sono presenti più zone, ossia:
- l'area vera e propria del capannone dove avvengono le lavorazioni
- dei locali, uffici costruiti all'interno dello stabile, in un'angolo, con pareti in muratura;
- un'appartamento destinato al custode, sempre costruito nel volume complessivo dell'immobile, sopra gli uffici.
Arrivati alla fine lavori, devo redarre l'AQE (nella mia zona non sono presenti regolamenti regionali che prescrivono e disciplinano l'ACE).
Secondo voi:
- devo realizzare 3 AQE uno per tipologia di locali, considerando caso per caso la specifica destinazione d'uso, e considerando gli altri locali come confinanti.
- devo realizzare 1 unico AQE con tutti i locali; in tal caso, mi sembrerebbe forzato indicare come tipologia l'E8, anche per l'appartamento.
cosa ne pensate ???
tagio
Re: AQE: edificio industriale con diverse zone.
Messaggio da tagio »
se ogni zona ha un impianto diverso sicuramente 3 AQE.
Se e' tutto un unico impianto un aqe diviso in tre zone.
Ale_S
tagio ha scritto:se ogni zona ha un impianto diverso sicuramente 3 AQE.
Nello specifico l'adduzione del gas è unica, ma l'appartamento ha una sua caldaia, il laboratorio ha suoi areotermi con caldaia dedicata, e gli uffici pompe di calore.
Penso che rientro nel tuo primo caso. Giusto ???
ciao.
