buongiorno,
vi scrivo per avere alcune delucidazioni in merito al piano stralcio sulla qualità dell'aria della regione piemonte (DCR 11 gennaio 2007, n. 98-1247) ed in particolare sul metodo di calcolo da applicare per l'ottenimento del fabbisogno annuo in kWh/mq degli edifici.
da quanto si comprende leggendo la norma, il valore da applicare è quello calcolato secondo la UNI EN 832 (quindi il Qh calcolato sull'involucro edilizio, senza tenere conto delle caratteristiche del generatore).
il confronto con le tabelle limite porta però a risultati poco verosimili, dato che per edifici siti a moncalieri (GG 2553) con volume dell'involucro di 4500 mq circa, si dovrebbe avere un valore tra i 45 e i 50 kWh/mq, raggiungibili solo con altissime prestazioni di isolamento, ben superiori alle minime prescritte dallo stesso decreto.
a questo punto mi chiedo se sia fatto obbligo il rispetto contemporaneo sia della tabella a) che della tabella b).
l'edificio in questione, ampiamente verificato secondo dlgs 311/06 non sarà mai verificato secondo la norma regionale, a meno di non prevedere per forza un cappotto di parecchi cm per tutto l'edificio (e dimenticando definitivamente le finiture in paramano)...
risparmio energetico - legge regione piemonte
