canna fumaria collettiva
PAOLOS
Messaggio da PAOLOS »
in un appartamento al primo piano di un condominio dovrei istallare una caldaia da 24kw, c'è già una canna fumaria collettiva che parte dal secondo piano, io per allacciarmi sulla canna collettiva la dovrei rifare tutta per una questione di diametri, perchè troppo piccola secondo voi cosa devo fare? la devo rifare tutta?
alexdg
Re: canna fumaria collettiva
Messaggio da alexdg »
Per una questione estetica, verificato che il condominio sia d'accordo a sostenere tale spesa, sarebbe preferibile rifarla nel diametro adeguato.
Altrimenti, sempre se il condominio autorizza tale soluzione, è più semplice scaricare a tetto con un camino singolo, magari adiacente alla canna fumaria collettiva e dello stesso materiale.
