tubi interrati
PAOLOS
tubi interrati
Messaggio da PAOLOS »
possono passare dei tubi in poliresine interrati, in un passaggio condominiale dove transitano delle macchine?
alexdg
Re: tubi interrati
Messaggio da alexdg »
Forse intendevi in polietilene ad alta densità (Pead).
La posa in opera interrata è consentita nelle parti comuni; credo che per uan questione di carichi, sarebbe meglio proteggere le tubazioni con una piccola gettata di cemento con rete metallica.
badaniele
Re: tubi interrati
Messaggio da badaniele »
alexdg ha scritto:Forse intendevi in polietilene ad alta densità (Pead).
concordo, ho un problema simile su di un piazzale dove praticamente proprio per problemi meccanici sui tubi sembra ci siano perdite di gas....
quando hanno sentito che bisogna sbancare tutto il piazzale stavo per chiamare il 118
Re: tubi interrati
La norma UNI7129/08 prevede l'installazione di tubazioni sia interrate sia sopra soletta purchè opportunamente protette.
