Vi chiedo aiuto per questo:
Liguria, lavori di realizzazione cappotto termico in un edificio con unità termoautonome.
Le spese verranno detratte secondo millesimi di proprietà.
ENEA dice che interventi su parti comuni in condominio con impianti termoautonomi ==> 1 allegato E + n allegati A
Ora, nel condominio:
- una unità residenziale ha una stufa < 15 kw (ma devo ricontrollare)
- al piano terra un negozio non ha riscaldamento
- l'altro negozio ha solo gli allacci per un impianto a pompa di calore (ha chiuso e si è portato via i macchinari, lasciando solo i tubi)
- Compilo tanti "Allegati A" quanti sono gli alloggi ed i negozi, lasciando a zero i valori per quelli senza impianto
- Compilo gli "Allegati A" solo degli alloggi con impianto di riscaldamento presente
Vi ringrazio per l'aiuto che potrete darmi.
