onorario per allegato F
Perdonate la domanda puramente venale: per la sostituzione di infissi e l'installazione di pannelli solari, non è obbligatorio fare l'AqE e allegato E, ma solamente l'asseverazione e scheda semplificata F (dove non bisogna fare alcun calcolo); volevo chiedervi se in coscienza , per questi tipi d iinterventi, voi predisponete comunque l'AqE ed allegato E o fate solamente l'allegato F?........in quest'ultimo caso come vi comportare con gli onorari?
Re: onorario per allegato F
Faccio solo l'allegato F come richiesto dalla legge, le richieste economiche in questo caso dipendono dal cliente, dall'importo lavori e da come mi sono alzato la mattina. Fai conto che se hai tutti i dati non ci metti più di 10 minuti a compilare la pratica.
						- davidemorcy
ocio pero'..per i pannelli solari devi redigere obbligatoriamente l'asseverazione....non sputtanarti troppo..un foglio timbrato e firmato non è carta straccia...e poi io il soprallugo lo faccio sempre ecalcolo i tempi ed i km percorsi....
Vi ringrazio, ma adesso vi faccio una provocazione: un collega (non sono io!!!!) per fare questo tipo di pratiche (solo allegato F ed asseverazione) ragiona su onorari del tipo: 10% di quanto speso dal committente.......,non è un tantino troppo?
Io il massimo che mi sono preso per un AqE classico è stato di 500 euro + iva
quindi su lavori da 50.000 € chiede 5.000 € per un allegato A ed un allegato E... interessante...peppe74 ha scritto:un collega (non sono io!!!!) per fare questo tipo di pratiche (solo allegato F ed asseverazione) ragiona su onorari del tipo: 10% di quanto speso dal committente.......,non è un tantino troppo?
potrei adottarla come tariffa... basta farla capire ai committenti...
scusa, ho letto male... 10% su un allegato F !!!!!mhell ha scritto:quindi su lavori da 50.000 € chiede 5.000 € per un allegato A ed un allegato E... interessante...peppe74 ha scritto:un collega (non sono io!!!!) per fare questo tipo di pratiche (solo allegato F ed asseverazione) ragiona su onorari del tipo: 10% di quanto speso dal committente.......,non è un tantino troppo?
 meglio ancora... 1.500 € per un allegato F per sostituzione infissi certificati: tempo stimato 30 minuti (con pausa caffè... e forse anche brioshe)
posso chiederti te quanto ti prendi......se non sono indiscreto
tenendo conto che un avvocato per una letterina firmata vuole 800€+iva...
dato che noi non ci atteniamo più ai tariffari come gli avvocati....direi che 400-500€+iva per un All.F con Asseverazione va bene
alla faccia!
io non sono riuscito a chiedere neanche quelle cifre... quelle per partica nomale non allegato F...
...quei prezzi si possono fare solo se nel raggio di 50-100 km non ci sono tecnici che fanno lo stesso mestiere...girondone ha scritto:alla faccia!
anche perchè allora quanto si deve chiedere per una legge 10? 50 €/mc?
comunque credo (spero) che l'intervento di ingmb fosse ironico...
