Calcolo dispersioni verso il basso impianto a pavimento
cramba
Messaggio da cramba »
Nel caso del calcolo delle dispersioni per il dimensionamento di un impianto a pavimento non ho mai considerato le dipersioni del pavimento. Mi hanno detto che e' un procedimento sbagliato.
Secondo voi vanno calcolate, e sa vanno calcolate in quale maniera?
ilverga
Re: Calcolo dispersioni verso il basso impianto a pavimento
Messaggio da ilverga »
cramba ha scritto:Nel caso del calcolo delle dispersioni per il dimensionamento di un impianto a pavimento non ho mai considerato le dipersioni del pavimento. Mi hanno detto che e' un procedimento sbagliato.
Se parli strettamente legato al dimensionamento, sono d'accordo con te...se parli, invece, per stesura di relazione sul contenimento consumi energetici (L.10 - DLgs 192 - DLgs 311), vanno calcolate tutte le dispersioni!!
cramba
Grazie,
Intendevo solo per il dimensionamento.
Ospsar
Messaggio da Ospsar »
Nel dimensionamento dell'impianto quindi non le calcoli neanche se il pavimento è su box e cantine non riscaldate?
cramba
Ospsar ha scritto:Nel dimensionamento dell'impianto quindi non le calcoli neanche se il pavimento è su box e cantine non riscaldate?
Io non le ho mai calcolate. A seconda della trasmittanza del solaio sotto il pannello ho il pannello che disperde anche verso il basso, ma non considero la struttura come disperdente ai fini del calcolo delle dispersioni dei locali.
