Potrei chiedervi umilmente la relazione matematica che intercorre fra le due entità?....................mi riferisco al discorso di porre il potere calorifico pari a zero e quindi pure (??) EPi uguale a zero qualora si adotti una caldaia a biomassa. Forse nella formula che io conosco mi manca qualcosa o più semplicemente sono un ignorante in fisica tecnica.
potere calorifico ed EPi
Che io sappia, si definisce potere calorifico la quantità di calore sviluppata dalla combustione completa dell'unità di massa [Kcal/Kgm], si definisce invece indice di prestazione energetico il consumo di energia primaria totale dell’edificio riferito all’unità di superficie utile [KWh/m2].
Re: potere calorifico ed EPi
L'avevo postato tempo fa d aqualche parte...
Forse il ragionamento è questo =
Cosumo convenzionale = Q / PCI
Q = Consumo convenzionale x PCI
Q = Consumo convenzionale x 0
Q = 0
Epi = 0
Così potrebbe andare, ma è una seg.. mentale
Q = 0
Epi = 0
Scusami, ma per consumo convenzionale intendi EPi?
Qc = energia primaria richiesta dal generatore
