Ho un problema di spazio in una Centrale Termica. La caldaia nuovo divideremo a pezzi, ma per quella nuova avete dei suggeriemnti ? la porta di accesso è 0.8 [m] di larghezza pensavo alla ICI GREENOx.e 60 ma è larga 0.95 [m] dovremo a quest opunto comprendere anche le opere edili per rompere la porta e mortare dentro la caldaia ? Ho c'è qualche caldaia che può essere saldata a pezzi in centrale.
Scusate ma non sono afferratissimo, per molti magari è lo standard.
Saluto a tutti
						Problemi di spazio - Caldaie a pezzi ?
Re: Problemi di spazio - Caldaie a pezzi ?
se ho inteso bene la tua domanda,
quasi tutti i produttori di caldaie offrono l'opzione del montaggio in centrale termica del corpo caldaia.
il pezzo più grosso è rappresentato da "mezza" camera di combustione. il resto (fondello, tubi fumo, portello, ecc) sono pezzi più piccoli.
attenzione agli spazi, i saldatori hanno bisogno di far "girare" la caldaia per saldarla, quindi montano una sorta di "treppiedi" con un argano. fagli fare prima un sopralluogo
tassativa prova di tenuta e certificato relativo
e soluzioni modulari?
prova a mettere diversi generatori in batteria, io in questo modo ho risolto un problema analogo
