La canna fumaria per una stufa a pellets, nel caso che sia realizzata in inox e sia posata in una canna fumaria in muratura, quindi intubata, può essere realizzata con tubo a singola parete vero? (Eventualmente doppia parete nel caso che ci siano tratti esterni al fabbricato?)
La norma di riferimento è la UNI 10683 del 2005 giusto?
Grazie fin da ora per le risposte, e... AUGURI DI BUON NATALE (in ritardo) e di BUON ANNO NUOVO (in anticipo...)!
