Aggiornamento programmi alla nuove Norme UNI
Il D.Lgs N°115 30-05-2008 stabilisce nell'allegato 3:
<<Allegato III
(previsto dall'articolo 18, comma 6)
METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER L'ESECUZIONE DELLE
DIAGNOSI ENERGETICHE E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le seguenti
norme tecniche nazionali e loro successive modificazioni:
-UNI TS 11300
Inoltre sono uscite molte Norme nel 2008 che hanno abrogato le precedenti
UNI-EN 13789:2008
UNI-EN-ISO 13790:2008
Devo redigere una Rel.Tec. per nuovo edificio con il programma TERMUS, il quale ad ora non risulta aggiornato come devo comportarmi:?:
<<Allegato III
-UNI TS 11300
UNI-EN 13789:2008
Re: Aggiornamento programmi alla nuove Norme UNI
Purtroppo è un problema diffuso.
Figurati che in Emilia Romagna per i nuovi interventi a partire dal 01.07.2008 è obbligatorio utilizzare le UNI-TS 11300 non solo nella certificazione, ma anche in tutto il resto (verifiche di Legge 10, dimensionamento imp. solare termico ecc).
Nel mio caso il SW aggiornato uscirà nel 2009...
Marcello
Marcello
Anche io ho il solito problema con il programma MC4, l'aggiornamento alle nuove norme deve ancora uscire...
come vi comportate con le detrazioni del 55%, va bene con la vecchia normativa?
per il 55% uso es scrivo le norme che scarica mc....
c'è anche la faq enea che dice di usare lo stesso le vecchi norme...
Mi potresti dire quale faq è?
grazie..
altra cosa, dato che usi mc4,
pensi di aggiornarlo al release 2009?
grazie..
Ciao, anch'io faccio come girondone e per ora uso la versione 2008 (che applica le racc. CTI) anche per il 55%.
Ho comunque acquistato la versione 2009 (sarà pronta in gennaio) perchè (almeno qui in Emilia Romagna) tutti i nuovi interventi devono essere eseguiti seguendo le UNI-TS.
Marcello
Marcello
- Contatta:
Le UNI TS 11300 sono specifiche tecniche, soggette a verifica periodica, è possibile anche usare altre metodologie di calcolo, proprio perchè la materia è ancora non consolidata (spiegazione data da responsabili UNI) ....certo che laddove esista invece una norma UNI aggiornata va usata questa .... in ogni modo sicuramente la UNI EN ISO 13790 è da seguire (le UNI TS 11300 sono l'applicazione italiana, oltre che la sintesi di altre norme) .... ma anche qui ci sono problemi perchè ovviamente i software sono rimasti ancora alla UNI EN 832 ....
buon giorno
quindi per le leggi 10 come fate?
lasciate ancora racc cti o correggete almeno il fabbisogno di acs con le uni ts?
questa che faccio oggi non posso datarla pre- 11300.
come vi comportate?
come vi comportate?
Io al momento eseguo i calcoli seguendo le racc. CTI per tutto.
Per il fabbisogno di ACS, usando le racc. CTI si ottiene un valore + alto quindi prudenziale.
Passerò alle UNI-TS quando disporrò del sw (MC4) aggiornato.
Saluti
Marcello
Saluti
Marcello
ok...
anche io! inserisco solo in relazione la lettera che ha mandato MC... che poi è uguale a quella di chi ci ospita
meglio che niente!
meglio che niente!
