Timbro del Comune - Lombardia
Ciao a tutti,
ho una domanda che può sembrar banale...ma che non lo è....
Quando vado in comune a far timbrare le certificazioni.... succede di tutto...!!!!
In alcuni comuni me la timbrano subito
in altri dopo una settimana....
c'è chi mi mette solo il timbro del protocollo dell'avvenuta consegna....
c'è chi mi mette il timbro dell'ufficio tecnico e me la firma,
c'è chi quando io ne consegno sempre almeno tre copie insiste che ne vuole una sola....
dato che sulle specifiche del cened c'è scritto che il comune deve apporre il timbro sulla certificazione... io il timbro me lo faccio mettere sulla certificazione e sulla ricevuta.... ma mi metteranno il timbro giusto??? boooooooo voi sapete dirmi qualcosa di più?
Grazie mille
Grazie mille
Re: Timbro del Comune - Lombardia
E' giusto che sia così, se no sarebbe monotona la protocollazione, non trovi??
E' il federalismo...comunale!! Pensa che proprio ieri in una città Lombarda CHE FA 120.000 ABITANTI non sapevano ancora come comportarsi con la targa energetica in quanto era la 2A RICHIESTA RICEVUTA DI PRODUZIONE TARGA...da notare che anche Milano city non fa nulla con le targhe energetiche...
Io me ne frego! permettimi la franchezza e la "diseducazione dell'espressione".
La comunicazione che doveva avvenire tra apparati pubblici regione-comune sono affaracci loro..
noi dobbiamo già arrabattarci ad usare uno strumento che stampa bandierine colorate cercando di tradurre il reale stato dell'edificio, se tra comuni diversi non c'è capacità intellettiva per timbrare in uno spazio dove c'è scritto "timbro del comune", apporre una firma e qualcuno per questo somme intervento pela anche 30€ (=Comune di Chiavenna), vadano avanti loro a fare la figuar da impiegato Filini!
ciao ragazzi!
quindi un timbro del comune nell'apposito spazio e basta.... poi ch sia il timbro dell'ufficio tecnico e quello del protocollo con cambia nulla...?
Grazie mille ho già tanti problemi s e poi ogni volta che vado in comune devo anche spiegargli che cosa devono fare loro..... sobbb che tristezza... (pensare che loro ...uno stipendio ce l'hanno)
Ciao!
a me sono sempre stati veloci e costanti!
in molti casi ero il 'primo caso'! ma sembravano informati...:
timbro del comune con firma su Certificato e RIcevuta (+ protocollo su asseverazione decreto edifici)
Ale
Ale
ciao Ale! scusami ma tu in che comuni sei stato?
a me ogni tanto firma e timbro ogni tanto solo timbro del protocollo.... e sinceramente la maggior parte delle volte ho dovuto spiegargli io dove timbrare ecosa controlllare....
A me in molti metono il timbro del protocollo senza numero di protocollo e mi dicono:"se vuol eil numero del protocollo, deve richiamare domani..."
Io penso sommessamente: "sai cosa me ne frega del tuo timbro del protocollo ?"
La D.G.R. dice che il certificato deve essere "vidimato dal comune", e per me qualsiasi timbro purchè fatto in comune va bene;
Povera Italia...
Ciao
P.S. mi sono capitati comuni che mettono il timbro in alto a destra sul cetificato e quando gli dico "guardi che lo spazio per il timbro è in basso a sinistra", mi rispondono "tantoè uguale".
Allora se è uguale, lo metta in basso a sinistra per avore (sic !)
Ri Ciao
Povera Italia...
Ciao
Ri Ciao
Perchè protocollo sulla asseverazione per la detrazione? Questa mi suona nuova.ingelmini ha scritto:Ciao!
Ale
in effetti quella suona nuova anche a me....ciaooo
Ciao!
Mi spiego.
Nella maggior parte ho asseverato pratiche che non richiedevano procedura autorizzativa come la DIA; in alcuni casi il comune ha pero' richiesto una semplice comunicazione.
Pertanto, contestualmente alla consegna in comune dell'ACE e della ricevuta, comunicavo al comune della fine dei lavori (anche per avere una data ufficiale da cui fare scattare i 90 gg) mettendo nella stessa comunicazione pure l'asseverazione di cui al decreto edifici. In questo modo sostituivo in un certo senso la documentazione di fine lavori con cui ad esempio in una DIA il Direttore Lavori dichiara appunto la fine lavori asseverando che tutto e' stato svolto secondo le regole bla bla... e puo' richiedere l'abitabilita' (per esempio). (ho preso spunto da un libro di esempi di cui non ricordo il titolo, che trattava di certificazione energetica).
Ale
Mi spiego.
Ale
Direi che la replica del Verga è perfetta! Trattasi di federalismo Comunale.
Vi dico cosa succede ne mio Comune:
io: devo depositare un ACE...
impiegato: mi dia il numero di pratica
io: non c'è, è un ACE per un rogito
impiegato: ok, ma mi dia il numero di pratica
io: le ripeto che non esiste, se vuole assegnarmente uno lei, lo metto volentieri...
impiegato: NO il n° di pratica lo deve avere!
io: ma è un edificio dei primi del novecento non esiste pratica
impiegato: a me non interessa, l'edificio non è nato dal nulla, un numero di pratica lo deve avere
io: be se c'è una pratica voi l'avete! mi da il numero?
impiegato: no, lo deve sapere lei
io: senta se me ne invento uno va bene?
impiegato: NO non scherziamo.
io: ok, adesso vado in posta le spedisco tutto con raccomandata AR, e lei mi fa le sue richieste per iscritto
impiegato: facciamo così: per questa volta la prendo, ma la prossima volta venga con il numero di pratica!
FANTASTICOOOO!danilo2 ha scritto:Direi che la replica del Verga è perfetta! Trattasi di federalismo Comunale.
Ti prego dammi il permesso di rivendermela . Farei sbellicare una ventina di colleghi!!!
professioneingegnere
Ciao a tutti,
io ho una domanda ancor più di base:
In quale ufficio del comune bisogna andare a consegnare l'attestato di certificazione energetica e la ricevuta di pagamento per Milano???
Nessun centralino mi è stato di aiuto.
Devo consegnare le pratiche entro domani.
Grazie mille
Ciao
Grazie mille
Ciao
Questa mattina un comune del comasco si è rifiutato di protocollarmi un ACE perchè il tecnico dell'Ufficio Tecnico è in ferie ed è lui che protocolla quelle pratiche (in ferie dal 21.12 al 10.01)....... e se era per un rogito??????????????????
BP in Adventuring to Manhood
PROTOCOLLO CERTIFICAZIONI ENERGETICHE COMUNE MILANO
- lo stesso dei cementi armati-
VIA PIRELLI
3° PIANO CORPO BASSO
STANZA 4 (PRENDERE IL NUMERO)
VIA PIRELLI
professioneingegnere ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie mille
Ciao
