Devo redigere l'aqe per sostituzione caldaia e sostituzione
infissi in un appartamento con impianto autonomo in E. Romagna.
Dal 1 luglio è in vigore la delibera regionale che fornisce
una definizione di S (superficie che delimita il volume riscaldato)
diversa dalla definizione del 311.
In E.R. si considera anche come S la superficie che delimita l'ambiente
riscaldato verso altre unità immobiliari dotate di altro impianto.
Per cui ho due valori di S/V diversi (e di molto nel mio caso)
a seconda che il calcolo sia fatto secondo la delibera regionale o il 311.
Secondo quale regolamento va effettuato il calcolo?
Se i lavori sono iniziati precedentemente all'entrata in vigore della delibera E.R.
potrei calcolare il tutto, ancora secondo 311?
O comunque l'aqe va redatto secondo la delibera E.R.?
Tra l'altro nelle note del fac-simile di aqe della finanziaria la definizione
di S è quella del 311! (anche se questo fac-simile è precedente alla delibera E.R.)
Ciao
Nicola
S/V Emilia Romagna
