Allegato a per il condominio
Bloccato
Colin Caldwell
Messaggio da Colin Caldwell »
Nel caso di sostituzione di caldaia e installazione valvole termostatiche, solo un allegato A e un allegato E giusto?
Allora cosa significa questa frase nell'epartura pratica ENEA?
Specificare l'indirizzo esatto con il numero civico e l'interno o, in alternativa,
i dati catastali.
N.B.
Nel caso si tratti di interventi che comportano la generazione di più Allegati A
(esempio: Interventi su parti comuni di un condominio) specificare solo
l'indirizzo dell'immobile in quanto le posizioni delle singole unità immobiliari
saranno inserite nei rispettivi Allegati A.
il_conte
Re: Allegato a per il condominio
Messaggio da il_conte »
Tipo se hai n appartamenti termoautonomi?
Colin Caldwell
Il dubbio mi nasceva per le detrazioni delle valvole termostatiche, alla fine useranno il solo allegato A del condominio.
In effetti per i termoautonomi deve essere così.
Graze conte e buone feste.
Bloccato
