Dubbio:
Ho un'edificio (artigianale con uffici e servizi), dove la caldaia della zona uffici è stata sostituita con una caldaia a condensazione. Il sistema di riscaldamento del laboratorio ad areotermi è rimasto lo stesso.
1- Posso detrarre ugualmente la sostituzione della caldaia ???
2- Nell'AQE nel campo generatore cosa metto, visto che sono 2 tipologie (a condensazione e classica per gli areotermi) ????
3- Naturalmente nel calcolo dell'AQE considero tutto l'edificio. ????
ciao.
						Sostituzione Caldaia a condensazione in edificio con più gen
Re: Sostituzione Caldaia a condensazione in edificio con più gen
Io separerei le zone, sono a destinazione differente per cui non ci vedo particolari problemi.
Separeresti le zone come se fossero due edifici-impianti differenti, e faresti quindi l'AQE solo per la zona uffici ????
Io si. Essendo (io) in Lombardia, per di più, l'ACE lo dovrei comunque fare in questo modo.
