Ciao a tutti,
devo redarre una pratica di detrazione su una casa di proprietà di due fratelli che si dividono le spese al 50%. La casa ha numero civico unico ma al suo interno sono ricavate n° 4 uità abitative dove risiedono gli stessi proprietari e i due figli.
Ho 4 generatori di calore....devo fare 4 Allegati A? se si, intestandoli sempre ai due proprietari?
Allegato E invece unico.
Vi ringrazio anticipatamente.
Chiedo aiuto su caso particolare
- Contatta:
Re: Chiedo aiuto su caso particolare
Se fai interventi su quattro impianti diversi devi fare quattro pratiche distinte, ognuna con uil suo Certificato Energetico o AQE. Attenzioneche se prima l'impianto era centralizzato non è ammessa la divisione in più impianti e non è finanziabile. Almeno quando ci viene imposto per legge cerchiamo di rispettere le regole per il risparmio energetico, milioni di caldaiette autonome hanna già causato abbastanza danni.
Lavorare è meno noioso che divertirsi.
Charles Baudelaire
Charles Baudelaire
Ovviamente gli impianti erano già separati, sono un promotore del centralizzato, l'intervento è solo sulle coibentazioni e sui corpi finestrati, gli impianti non sono stati toccati. Tu mi dici di fare 4 pratiche, ma in comune la casa è segnalata con unico numero civico. Siamo sicuri che non possa fare una pratica unica?
qualcuno mi sa darmi una risposta?...ho un pò di confusione..
Se come sembra si tratta di un'unica unità immobiliare tu puoi e devi fare un unico attestato.
Devi trattarlo termicamente cone un edificio con 4 zone termiche distinte.
Se invece le 4 unità abitative sono 4 distinte u.i. (da verificare quindi l' accatastamento) avrai 4 distinti attestati.
grazie mille
