Pratica ENEA con più intestatari
etaingegneria
- Contatta:
Domanda per voi scontata forse... Ho una pratica per una riqualificazione energetica, a beneficiare delle detrazioni sono 3 persone facenti parte dello stesso nucleo familiare. Quando si inizia una nuova pratica nel sito dell'ENEA ti fa mettere un solo nominativo e poi ti dice di scegliere "SI" dal menù a tendina. I dati degli altri beneficiari (dati anagrafici, CF) dove li comunico?
Re: Pratica ENEA con più intestatari
Bella domanda.... non lo so!
da nessuna parte
sarnno poi le fatture ad indicarli
etaingegneria
- Contatta:
Grazie per le risposte.
Non hanno tutti i torti quando dicono che questa Legge è basata molto sulla fiducia verso i contribuenti.
Sono nel medesimo caso.etaingegneria ha scritto:Ho una pratica per una riqualificazione energetica, a beneficiare delle detrazioni sono 3 persone facenti parte dello stesso nucleo familiare. Quando si inizia una nuova pratica nel sito dell'ENEA ti fa mettere un solo nominativo e poi ti dice di scegliere "SI" dal menù a tendina. I dati degli altri beneficiari (dati anagrafici, CF) dove li comunico?
E' ancora valido quanto consigliato da girondone (da nessuna parte sarnno poi le fatture ad indicarli) oppure e' uscito qualche ulteriore chiarimento.?
poi come hai risolto?etaingegneria ha scritto:Domanda per voi scontata forse... Ho una pratica per una riqualificazione energetica, a beneficiare delle detrazioni sono 3 persone facenti parte dello stesso nucleo familiare. Quando si inizia una nuova pratica nel sito dell'ENEA ti fa mettere un solo nominativo e poi ti dice di scegliere "SI" dal menù a tendina. I dati degli altri beneficiari (dati anagrafici, CF) dove li comunico?
Io in un caso analogo ho risolto tutto con il bonifico dove è possibile indicare più beneficiari, infatti se prendi un modellino di bonifico delle poste italiane, redatto appositamente per tale detrazione, noterai che è possibile indicare fino ad un massimo di 3 nominativi beneficiari della detrazione.............per quanto riguarda la fattura, credo che è sufficiente indicare solo uno di essi.
Saluti
Saluti
etaingegneria
- Contatta:
Saranno indicati nelle fatture
Il sito consente di inserire più beneficiari con relativi dati anagrafici e fiscali, dati che poi verranno trasmessi dall'ENEA all'Ade.
pure questa di novità!
in che modo si può fare questa cosa?CDM sas ha scritto:Il sito consente di inserire più beneficiari con relativi dati anagrafici e fiscali, dati che poi verranno trasmessi dall'ENEA all'Ade.
