Richiesta info su scadenza 31 dicembre
Bloccato
apstudio
Messaggio da apstudio »
Scusate forse la ripetizione, ma non trovo risposta a questo mio quesito:
avendo tempo 90 gg dalla fine dei lavori se finisco il 31 dicembre, ho tempo sino al 30 marzo per l'invio all'enea della documentazione telematica?
secondo me si, però vorrei avere qualche conferma prima di provare a rivolgermi direttamente, magari è gia stato chiesto.
un grazie in ancticipo e saluti Alessandro.
Andrea_Diqui
Re: Richiesta info su scadenza 31 dicembre
Messaggio da Andrea_Diqui »
Concordo con la tua interpretazione anche se ad oggi di certezze non ce ne sono più visti gli sviluppi...
Andrea Diqui
apstudio
Fatta specifica richiesta ad enea aspetto risposta e poi posto qui, saluti alessandro
Andrea70
Contatta:
Messaggio da Andrea70 »
Anche secondo me.... però facci sapere che risponde ENEA.
Ormai non si è più sicuri di nulla :cry:
apstudio
Tempestivi ed inefficaci, si o no secondo me è più comprensibile, sono un uomo semplice.
cito testo domanda e risposta da parte enea:
buongiorno con la presente vorrei porre questo quesito:
- la data ultima disponibile per l'invio telematico della detrazione fiscale per l'anno 2008, in caso di lavori terminati il 31 dicembre 2008, quale sarà?
- verrà mantenuto on line il sito per l'invio delle pratiche per i successivi 90 gg dalla data fine lavori?
Gentile utente,
in risposta ai suoi quesiti, le indichiamo:
1) la lettura della faq 2 e 23 disponibili sul sito
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf;
2) che il sito resterà a disposizione degli utenti fin quando previsto
dalla normativa di riferimento.
ho provato a tradurre ma non capisco help me....
la SAGRA continua .................. (scusate SAGA :D :D )
patri
Messaggio da patri »
Io la traduco così:
1) NON SO
2) NON SO
Non ci resta che piangere... :cry:
BP in Adventuring to Manhood
Domanda
Chiedo 2 cose inerenti la "fine lavori".
1 - nel caso di sostituzione di infissi, per collaudo si può intendere una dichiarazione serramentista/cliente nella quali si attesti (finalmente nel caso in esame) l'esecuzione a regola d'arte del montaggio? Ho un cliente che ha pagato 4 mesi fa ma solo nell'ultima settimana ha effettivamente chiuso con la ditta installatrice, relativamente a problemi di infiltrazioni..
2 - nel caso di lavori e parcelle professionali pagate tutte nel 2008, per considerare una pratica conclusa nel 2008 (vedi problematiche DL 185/2008) ho comunque tempo 90 giorni ovvero sino al 30 marzo 2009 per compilare la documentazione sul vostro sito, oppure devo spedire i vari allegati entro il 31/12/08?
Risposta
la documentazione deve essere trasmessa ad ENEA entro 90gg dalla fine dei lavori (per portare in detrazione l'intervento nel 2009 la fine dei lavori non deve andare oltre il 31/12/2008). Il termine di fine dei lavori viene definito dalla data del collaudo, o in mancanza dell'obbligatorietà di tale procedura (se le disposizioni comunali non prevedono questo tipo di procedura come spesso nel caso della sola sostituzione di infissi, caldaia etc ), dalla data in cui si attesta l'avvenuta posa a regola d'arte degli elementi, a cura dell'installatore o del tecnico abilitato.
Cordiali saluti
ENEA
ilverga
Messaggio da ilverga »
SuperP ha scritto:Domanda
Risposta
Cordiali saluti
ENEA
Piuttosto che rispondere, s'impiccano...
apstudio
La domanda che mi pongo è:
nell'anno 2009 quando i commercialisti devono compilare ed inviare la denuncia dei redditi per le persone fisiche?
per quel che ne so ad aprile e quindi come per l'anno scorso il tempo è scandito anche da questo, o no.
alessandro
ilverga ha scritto:Piuttosto che rispondere, s'impiccano...
Perchè? Hanno risposto secondo me
ilverga
Non hanno risposto con una data, come prevede la domanda, bensì hanno riportato le parole del D.M. senza aggiungere una parola di +, con la paura (E LA HANNO...te lo assicuro) che poi si possa usare la loro interpretazione!
Era difficile scrivere: il termine ultimo per la presentazione dei lavori conclusi nel 2008 è il 30 marzo 2009 (ovvero 90 gg dal 31/12/2008) ???
mhell
Messaggio da mhell »
...io li capisco però...
l'ENEA ha un ruolo molto scomodo nella storia del 55%. è il referente tecnico, ma poi l'AdE emette risoluzioni a raffica spesso in contrasto con le interpretazioni dell'ENEA. ...e la ragione tra l'altro ce l'ha l'AdE quindi...
Manofthemoon
Contatta:
Messaggio da Manofthemoon »
io le spedisco tutte entro il 31, a costo di stare qui fino al 31.
il_conte
Messaggio da il_conte »
Manofthemoon ha scritto:io le spedisco tutte entro il 31, a costo di stare qui fino al 31.
Sospetto che ti farò compagnia....
mhell
...sono dei vostri...
il_conte
Dai che a mezzanotte stappiamo lo spumante... tutti insieme...
apstudio
ed anche io brinderò assiema a voi, ale
Andrea_Diqui
io a capodanno non ci sto in ufficio; si farà quel che si può e ad oggi sto dicendo ai miei clienti che se vogliono mi pagano la fattura entro il 31.12.2008 ma io ho tempo di fare la pratica fino al 31.03.2009! se va bene cosi altrimenti do l'indirizzo di qualche altro tecnico :)
Andrea Diqui
ingmb
Messaggio da ingmb »
risposta telefonica del numero verde del sito ENEA:
" si il termine è 90 gg., ma comunque deve inviare tutto entro il 15 gennaio 2008 (click day)"
no comment...
Seamew
Messaggio da Seamew »
Scusate non mi è chiara la cosa.....bisogna cmq inviare dal 15 gennaio 2009 in poi le richieste di detrazione all'agenzia delle entrate per i lavori eseguiti nel 2008???
Fanno il "click-day"??? :shock:
dalle parole di tremonti:
dovrebbero essere salve le detraz 2008
dovrebbero togliere il silnenzio diniego
spero che non facciano inviare il 15 il nuovo modello al'ade
ma cmq è un altro modello non la pratica enea che credo e spero rimangano i 90 giorni dal 31 dicembre!!
mhell
Seamew ha scritto:Scusate non mi è chiara la cosa.....bisogna cmq inviare dal 15 gennaio 2009 in poi le richieste di detrazione all'agenzia delle entrate per i lavori eseguiti nel 2008???
...il d.l. 185 è attualmente in vigore e nessuna legge l'ha ancora modificato, pertanto l'AdE è tenuta a preparare il modello da inviare ed il contribuente ad inviarlo con le modalità prestabilite nel decreto stesso...
quoto
mi pare però che parlino del 9 gennaio per sapere qulcosa di "certo"...
però la cosa sicura che ilmodello all'ade e la pratica enea sono due cose diverse!
Mobius
Messaggio da Mobius »
lasciatemelo dire ...CHE CASINOOOOO!!!!
lupo
Messaggio da lupo »
Ecco la mia domanda di questa mattina all'ENEA
Buongiorno
L'invio della documentazione relativa al 55% và fatta entro il 31
dicembre o se chiudo i lavori il 31 dicembre ho tempo fino a fine
marzo?
RISPOSTA ENEA
Salve,
se i lavori si chiudono alla fine di dicembre 2008 ha tempo 90 gg dal
collaudo per inviare la richiesta di detrazione, quindi l'invio va
fatto entro la fine di marzo 2009.
Può consultare al proposito la faq 23 del sito
Suggeriamo comunque la lettura della faq 52 presso il medesimo sito.
Cordiali Saluti
ENEA
CIAO
Buongiorno
dicembre o se chiudo i lavori il 31 dicembre ho tempo fino a fime
marzo?
filadelfia
Messaggio da filadelfia »
lupo ha scritto:Ecco la mia domanda di questa mattina all'ENEA
Buongiorno
marzo?
RISPOSTA ENEA
Salve,
Cordiali Saluti
ENEA
CIAO
Buongiorno
marzo?
Lupo, mi sembra perciò inequivocabile che il termine sia 90 giorni. L'accendiamo ?
lupo
Messaggio da lupo »
Accendiamola. (ma spedirle tutte entro il 31 non sarebbe male)
Andrea_Diqui
Secondo me a questo punto cambia poco... secondo me dovranno porre di certo un freno visto il numero esorbitante di pratiche inviate 20 gg a questa parte... :)
Andrea Diqui
Bloccato
