Ventilazione bagni
jugulo
Ventilazione bagni
Messaggio da jugulo »
Buongiorno a tutti ho alcuni dubbi sulla tubazione da portare a tetto per la realizzazione della ventilazione dei bagni di una villetta a tre piani, qualcuno mi da una dritta per favore?
1. Per una cucina 2 lavabi e lavastoviglie posso far senza ventilazione?
1. Un bagno il cui scarico è da 110 mm e non è collegato a nent'altro, posso ventilare con un diam 75 mm?
matteo75
Re: Ventilazione bagni
Messaggio da matteo75 »
Io ventilerei anche la cucina e per il wc, se faccio una ventilazione primaria, utilizzo minimo il 110.
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Quoto il collega, gli sfiati devono sempre avere lo stesso diametro della colonna per funzionare correttamente
Andrea Diqui
ingvalter
Messaggio da ingvalter »
quoto i colleghi che ti hanno risposto.
anch'io utilizzo lo stesso diametro.
altro punto interessante utilizzare tee e non braghe per lo scarico verticale.
Da una pubblicazione geberit ho visto che hanno fatto degli studi approfonditi con misure sperimentali per verificare l'occlusione dovuta alla cascatella che si forma in corrispondenza del cambio di direzione da orizzontale a verticale e la situazione migliore si raggiunge con l'installazione di tee e non di braghe a 45°. La cosa mi ha dapprima lasciato perplesso ma poi ragionandoci non è poi così incredibile.
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
ingvalter
a proposito di areazione bagni, come vi comportate nei confronti del rumore trasmesso da un bagno a quello sovrastante/sottostante per la ventilazione dei bagni ciechi?
