Ciao.
La parte b della procedura legge 10 della regione lombardia chiede:
il valore nominale della potenza termica utile= ok
il rendimento termico utile al 100% Pn = ok
e il valore di progetto (in percentuale). E poi chiede lo stesso valore di progetto per il rendimento al 30%.
Scusate la domanda,se banale, ma cos'è questo valore di progetto?Deriva da calcoli o da schede tecniche?
Specifiche dei generatori di calore
