Costo intervento allegato F
Bloccato
maltese
Messaggio da maltese »
Salve,
devo compilare la scheda informativa (allegato F) per un intervento di sostituzione infissi in una singola unità immobiliare.
E’ evidente che se nella fornitura alcuni infissi non rispettano il limite di trasmittanza termica previsto dalla normativa vigente, o sono stati installati in vani non riscaldati, il loro costo non può essere portato in detrazione.
Vi chiedo:
1. Nel rigo costo dell’intervento di qualificazione energetica, occorre indicare la somma riportata in fattura, (che ovviamente tiene conto anche del costo degli infissi per i quali non spetta la detrazione) o a tale costo vanno sottratte le spese non agevolabili?
A mio parere nel costo dell’intervento si potrebbe indicare il costo riportato in fattura e tener conto delle spese per le quali non spetta la detrazione nel rigo successivo, importo utilizzato per il calcolo della detrazione, in cui all’importo indicato in fattura si sommano le spese tecniche per l’istruttoria della pratica e sottraggono i costi per le spese non agevolabili.
Gradirei un vostro pare in merito.
Davidedada905
Re: Costo intervento allegato F
Messaggio da Davidedada905 »
maltese ha scritto:Salve,
Vi chiedo:
Te la butto lì... suddividere le fatture in 2.. una per le parti detraibili e l'altra per le parti non detraibili?
Bloccato
