Riempimento intercapedine e legge 10
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
Chi mi sa dire con certezza se è obbliagatoria la relazione legge 10 per un intervento di riempimento dell'intercapedine con fibra di cellulosa su un edificio esistente?
Il problema è che andando a mediare la trasmittanza della parete con intercapedine con le varie riduzioni di spessore dovute a sottofinestra e cassonetti, non si riesce a rientrare nei limiti per cui se si poteva evitare la relazione...
skinny
Re: Riempimento intercapedine e legge 10
Messaggio da skinny »
MI trovo in una caso analogo e dopo diverse riflessioni sulla tipologia di intervento si sta pensando di considerarlo come manutenzione ordinaria quindi niente L10.
Effeemmebike
Il mio dubbio era se questo tipo di intervento fosse compreso tra quelli riguardanti l'involucro esterno... In realtà la fila di mattoni esterna non viene proprio toccata...
Penso sia un coso molto frequente di intervento, magari qualcuno ci sa dire qualcosa di più certo...
