Scusate la domanda banale ma mi sorge un dubbio:
se in un condominio ho appartamenti termoatonomi uguali su più piani posso fare l'ACE per un solo appartamento ed utilizzarlo x quelli uguali? In tal caso devo aprire la pratica con indicati i diversi mappali corrispondenti agli appartamenti o lo metto nelle note?
Attendo URGENTEMENTE vostro parere, diversamente mi toccherà fare 26 ACE differenti............
GRAZIE!!!!
BP in Adventuring to Manhood
In lombardia Il DGR ....
6.9 L’attestato di certificazione energetica della singola unità immobiliare dotata di impianto termico autonomo, deve fondarsi sulla valutazione delle prestazioni energetiche dell’unità interessata.
6.10 L’attestato di certificazione energetica per le singole unità immobiliari facenti parte di un edificio dotato di impianto termico centralizzato, può fondarsi o sulla valutazione delle prestazioni energetiche dell’unità interessata oppure su una certificazione comune dell’edificio comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo compongono. Quest’ultima possibilità è consentita solo nel momento in cui tutte le unità immobiliari che costituiscono l’edificio abbiano la medesima destinazione d’uso.
I 26 Ace li devi fare comunque
Al massimo puoi utilizzare i dati di un appartamento per quelli uguali (stessa esposizione - stesse pareti confinanti - stesso impianto termico - ecc.) duplicando il file
Grazie, gentilissimo... farò abile operazione di duplicazione
