consulenza preliminare - casa nuova
buon giorno
avendo almeno salve la pratiche 55% 2008
riesco a passare ad altro!
vediamo:
mi si richiede una consulenza "pre- legge10" per una casa di nuova costruzione.
i punti fissi discussi con il cliente ed il geometra (DL) sono:
- risc a pavimento
- strutture cem arm e cappotto (hp iniziale circa cm 10)
ora devo fargli un ppreventivo per scegliere l'impiantistica , ovvero sceglieretra :
1- situazione base: generatore a gas metano con piccolo accumulo acs e un minimo di pannelli solari obbligatori (30%) per la liguria ecc.. + eventuale caminetto a parte (anche se in una casa bene isolata gli abbiamo già detto che poi aprirà le finestre!)
2- gen a gas con accumulo per risc ed acs +integrazione saltuaria da termocamino+ integraz solare (più pannelli)
3- geotermico (orizzontale e francese per capirci) + integrazione saltuaria da termocamino per il riscladamento + acs da geotermico (mentre riscaldamento acceso) e da pannelli solari (nuovamente il minimo necessario per legge per l'acs
questo è quanto è uscito da un primo colloquio
ora devo scrivere un preventivo per fare questo lavoro e volevo scriverlo chiarendo bene cosa faccio per la cifra che chiedo giusto per non rimanere fregato come mi è già successo. del tipo prendo x per una legge 10 e poi mi ho fatto molto di più ..... scelta preventivi ecc. ecc..
io pensavo di ipotizzzare un edificio con un fabbisogno indicativo di per 50 KWH/mq anno (ho un altra casa nello stesso paese e leggermente più grande di cui aveveo fatto legge 10) e poi ipotizzare i tre impianti , confrontarli anche grazie al foglio di excel che gira sul forum , tirare giù tre schemi di massima (tipo deplian) e dei prezzi indicativi..
che mi dite
vi è già capitato un lavoro del genere?
qualcuno ha dei dati,degli esempi o delle esperienze di paragone tra gas metano e geotermico orizz?
vediamo:
- risc a pavimento
che mi dite
Re: consulenza preliminare - casa nuova
io decisamente penserei alle pompe di calore!! Aria/acqua in primis.. o aria/aria.
ottima resa decisamente sopra ogni altra alternativa, costo un po' alto , ma eviti l'impianto del gas, e le manutenzioni annuali della caldaia per tutta la vita dell'impianto..
Senza pensare ad un futuro impiantino FV..
Altherma di Daikin è la soluzione a mio avviso migliore (intregri bene anche il solare..)
Il termocamino lo farei solo ad aria (no impianto idronico)..
non vuole il camino ad aria.....
cmq grazie
ma come pdc si parla di geotermico orizz...
ciao
cmq grazie
ciao
soldi buttati.. costa troppo per quel poco in + che ti aumenta il cop/eer rispetto ad una (buona) condensata ad ariagirondone ha scritto:ma come pdc si parla di geotermico orizz...
sei sicuro...
no ho ben presente i prezzi di altherna ma sto parlando di un piccolo scavo di 80 cm di profondità e inoltre non incide come su un edificio esistente per un kit da 7 KW termici ed acs si parla di 7000 euro...
Come l'altherma.. o altre soluzioni tipo VRV ad aria con recuperatore di calore..girondone ha scritto:sei sicuro...
ricordo che per esempio in questi giorni dovrebbe condensare in aria a -7°C
Certo.. ma se guardi il COP medio stagionale.. .. tienei come riferimento la temperatura media invernale.. in liguria sarei 6°Cgirondone ha scritto:ricordo che per esempio in questi giorni dovrebbe condensare in aria a -7°C
la temp di progetto sarebbe 0° di savona ma progetto a -8° e come se fossimo in piemonte... (6 kw in linea d'aria dal piemonte)
- Manofthemoon
- Contatta:
quoto al 100% superp P
chiedo un altra cosa...
cosa usereste come costo del kwh elettrico
0,2 euro al kwh ivato? meno 0 di più
chiarmente ad oggi
chiarmente ad oggi
avete per caso i dati del cop dell'altherma in funzione della temp esterna?
- Manofthemoon
- Contatta:
guarda anche la clivet Wban...
costo circa 0,18
costo circa 0,18
Andrea_Diqui
Se vuoi ti mando il manuale, ma non mi sembra che ci siano COP in funzione della temp esternagirondone ha scritto:avete per caso i dati del cop dell'altherma in funzione della temp esterna?
Andrea Diqui
- Manofthemoon
- Contatta:
ripeto guarda la wban, ha tutti i cop alle differenti T esterne ed a differenti T mandata.
se vuoi salire a cuneo te ne faccio vedere in funzione..
nicorovoletto
OTTIMO! concordo al 100%SuperP ha scritto:soldi buttati.. costa troppo per quel poco in + che ti aumenta il cop/eer rispetto ad una (buona) condensata ad ariagirondone ha scritto:ma come pdc si parla di geotermico orizz...
Proprio ora sto valutando un impianto ad espansione diretta unità esterna con modulo idronico che fornisce all'impianto a pavimento acqua calda a 45°C
