Abitazione unica con 2 impianti
Abser
Messaggio da Abser »
Devo fare un ACE lombardia per un'abitazione dosposta su 2 piani e servita da 2 impianti termici indipendenti. Ogni piano è dotato di caldaia, tubazioni e terminali. Si è intervenuti installando una caldaia a condensazione e collettori solari su uno solo dei 2 impianti.
Dato che catastalmente è una sola abitazione (in realta nel seminterrato è stato ricavato l'alloggio per il figlio) come mi comporto?.
A) considero tutto l'edificio e nel definire ble prestazioni del (dei) generatore considero la media tra le prestaizoni dei 2 generatori
B) redigo un ACE per il solo piano oggetto di intervento.
Accetto suggerimenti.
gfrank
Re: Abitazione unica con 2 impianti
Messaggio da gfrank »
Per le PT dei generatori devi utilizzare la somma, per i rendimenti devi usare la media parametrata di ogni sottosistema al relativo volume riscaldato.
Nelle note devi relazionare che si tratta di due impianti indipendenti con le relative caratteristiche
gfrank
