Ciao a tutti. Mi trovo di fronte a questa situazione. Palazzina con contatori gas degli appartamenti situati al piano terra; le reti di alimentazione vogliono portarle tutte su una facciata e poi ad ogni piano portare la linea alle cucine e alle caldaie. In problema è che ci sono delle utenze dall'altro lato dell'edificio e quindi vogliono portare le relative reti gas interrate attraversando gli appartamenti.
In parole povere, è possibile interrare una rete gas facendola attraversare un appartamento per arrivare ad un altro? Grazie
RETI GAS INTERRATE
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: RETI GAS INTERRATE
no, non puoi far passare una tubazione del gas all'interno di un appartamento, a parte quello del propietario della tubazione
Ma sulla 7129 (2001-2008) o altra normativa, specifica questo impedimento? Grazie
E' un problema di Codice Civile non di UNI. Così facendo crei una Servitù.
La 7129/08 nel paragrafo "DIVIETI" al p.to 4.4.2.1 vieta espressamente il sottopasso di edifici, ovverro la percorrenza delle tubazioni nelle fondamenta e nei vespai.
