riqualificazione con demolizione..quanti dubbi
Bloccato
roberto.p
Messaggio da roberto.p »
Devo fare una pratica per una riqualificazione di un edificio che è stato abbattuto e ricostruito.
Solo che teoricamente dovrebbe essere incentivabile solo se le sagome ed i volumi sono uguali all'esistente,concordate?
Per questo farei fare una dichiarazione del D.L...ma se modificano le superfici vetrate?
Ho saputo anche che hanno aggiunto una cantina nell involucro riscaldato,ma se cosi fosse non dovrei conteggiarla,per rispettare la L 10 depositata in comune.
I lavori inoltre sono iniziati nel 2007,ma il committente non ha le ricevute dei pagamenti,quindi tutti quei lavori,sono persi?Io credo proprio di si.
Se i lavori termineranno nel 2009?devo aspettare le l emanazione di un prossimo decreto?
Confermate che per il valore bisogna stare sotto ai parametri del dm 11 marzo 2008?Anche se i lavori sono iniziati nel 2007..
Scusate,ma prevenire è meglio che curare!
roberto.p
Re: riqualificazione con demolizione..quanti dubbi
aiuto :oops:
Bloccato
